  • 8716阅读
  • 24回复
TS940S功放不出功率了,求MRF485管子(已经解决) [复制链接]
离线bd3mv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-01-02
拆机旧件最好。
[ 此帖被bd3mv在2016-01-08 21:48重新编辑 ]
离线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-02
如果你确定是推动管坏了,建议加个7815稳压,推动改为1961、1971来代替,因为这个机型推动管的放大倍数太大,容易烧坏,好多国外使用这款机子的HAM,都是趁推动管没坏之前改了,因为运气好的就只是推动管坏,运气不好的话连后面的功放管都会烧掉,这个为数不少啊。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-03
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-03
查查看参数如何去
离线bl7ia
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-03
这机好像好多问题。
离线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-03
回 bl7ia 的帖子
bl7ia:这机好像好多问题。 (2016-01-03 11:20)
推动管的问题,是设计上的通病,好多年前7KU就说了,国外诸多机主也都是这么解决的,包括TS-930都是一样。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-03
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:
有个疑问,推动级输出功率差不多应该在10瓦左右。7815最大能提供1A的电流,这个电流够10瓦的放大器用吗?
13九6537779三
离线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-04
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:
够不够也就那么用了许多年,7IA帮我维修的时候,还通过调整VR2使总功率输出达到150W,时老大留意看,底下那个散热器就是7815,发上来给楼主参考一下。最早看到这个改法,是还没有论坛时候看到BA7KU在邮件列表时候发的资料,说鬼佬好多担心推动管坏烧坏后功放管,趁推动管没坏就改了。
[ 此帖被BD7JAC在2016-01-04 19:52重新编辑 ]
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-06
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:够不够也就那么用了许多年,7IA帮我维修的时候,还通过调整VR2使总功率输出达到150W,时老大留意看,底下那个散热器就是7815,发上来给楼主参考一下。最早看到这个改法,是还没有论坛时候看 .. (2016-01-04 19:47)
我只是觉得有点疑惑而已,呵呵。
还有推动管如果损坏,那么最多也就是没有输出功率,为什么会导致功放管的损坏呢?有点理解不了。
13九6537779三
离线BD7JAC
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-06
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:我只是觉得有点疑惑而已,呵呵。
还有推动管如果损坏,那么最多也就是没有输出功率,为什么会导致功放管的损坏呢?有点理解不了。 (2016-01-06 10:38)
我也不太清楚,照搬着用而已,看了国外那些940、930的损坏的例子,有的就是推动管坏是自己死,有的是连功放管都坏掉,具体原因就不清楚了,老机器现在没多少人去研究它,只是都知道推动管的放大倍数太大容易烧坏是通病,会否是自激造成?
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线bg6qbt
只看该作者 10楼 发表于: 2016-01-07
关注  ,我的TS930S也卖了,机器太大,太重,效果是不错。
QQ:58822205
离线bd3mv
只看该作者 11楼 发表于: 2016-01-08
谢谢各位的意见。报告各位大大们,我的机器修好了!~ 只是调了控制板的几个可调电阻(后续说明)          1:推动管原来没有坏,是我不知,调推动管基级电压,增大功率后,给烧毁了。            2:更换了推动管2只2SC1971,用一只7812带动(150W时这个7812不太热,只是温温的不超过45度)这是截止昨天完成的,目前发射功率锁定为180瓦。
如何解决没有输出功率变为输出功率正常呢?   1:按照BD7IA的帖子经验,找混频L46线圈,调试不起作用!   2:调试VR2没有反应!!!   根据电路分析,只从VR2那块板子这手,    3:调试VR17(控制100瓦的可调电阻)马上功率起表! 4:再调VR2把功率限定在180瓦      5:(原来没有ALC显示)调VR3+VR8+VR9==把ALC指示调到3.2.     6:调VR7(原来IC电流显示是不足2,)调至电流6左右(自己定的,可以再往大调)
至此,我的2年“歇菜”的TS940S重新焕发新春!
我也使用7815试验了!升温比用7812块。所以暂时用7812!
目前机器只是“小显示屏”没有字,灯也不亮。其他一切正常,可能归功于在北方长期使用的原因,各个电容没有漏电的,线圈里边也没有“腐蚀”的!
(电源调整版坏了“保险丝”+坏了2只大功率电阻+坏了一只稳压二极管(换了30伏的)==都更换了。
[ 此帖被bd3mv在2016-01-08 21:45重新编辑 ]
离线bd3mv
只看该作者 12楼 发表于: 2016-01-09
石老师你好,推动管的电流需要50MA可以出10瓦!(这是维修手册上标注的)
离线BA6BF
只看该作者 13楼 发表于: 2016-01-09
回 bd3mv 的帖子
bd3mv:石老师你好,推动管的电流需要50MA可以出10瓦!(这是维修手册上标注的) (2016-01-09 12:07)
50mA应该是静态电流,正常在12V的时候,输出10瓦,电流应该在2A左右。
13九6537779三
离线bd3mv
只看该作者 14楼 发表于: 2016-01-12
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:50mA应该是静态电流,正常在12V的时候,输出10瓦,电流应该在2A左右。[表情]
 (2016-01-09 20:55)
石老师说对了!。在100瓦或者以上发射时,这个7812升温太快,我用2个并联呀!(不知可否?)
离线bg3sfx
只看该作者 15楼 发表于: 2016-01-13
回 bd3mv 的帖子
bd3mv:石老师说对了!。在100瓦或者以上发射时,这个7812升温太快,我用2个并联呀!(不知可否?) (2016-01-12 11:25)
两个并联,平衡掌握好还是可以的
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线bd3mv
只看该作者 16楼 发表于: 2016-01-13
回 bg3sfx 的帖子
bg3sfx:两个并联,平衡掌握好还是可以的 (2016-01-13 10:37)
我是两只7812输出后,共同并联在一个1欧的电阻上,然后再给推动管供电。
离线BH3NEK
只看该作者 17楼 发表于: 2016-01-13
围观BD3MV修电台
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
只看该作者 18楼 发表于: 2016-01-18
楼主的7812输入电压是多少?我有个想法是把7812固定在机内大散热器上这样散热效果更好,也不需要2个并联。
离线BD7JAC
只看该作者 19楼 发表于: 2016-01-18
永远的FM:楼主的7812输入电压是多少?我有个想法是把7812固定在机内大散热器上这样散热效果更好,也不需要2个并联。 (2016-01-18 16:02)
看看7楼照片,我的就是加了小散热器另外再加硅脂然后固定在机器背壳上,也许就是这个原因使用至今没烧掉
EX:BG7JAC、XX9TJC
