  • 6995阅读
  • 24回复
TS940S功放不出功率了,求MRF485管子(已经解决) [复制链接]
离线bd3mv
只看该作者 20楼 发表于: 2016-01-18
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:楼主的7812输入电压是多少?我有个想法是把7812固定在机内大散热器上这样散热效果更好,也不需要2个并联。 (2016-01-18 16:02)
我用两个7812供电(供电电压取自28伏),一个安装在板子的四个角的其中一个角的螺丝处(加了散热片),另一个安装在2075管子那边的大散热片上(打了孔);这两个7812输入和对地都各用一条线直接接,输出是两个管子并联后,接一个5瓦的5.5欧姆水泥电阻作为负载然后供给1971两只(接在L7处)。
100瓦接假负载发射3分钟CW时温度不超过40度。
离线bd3mv
只看该作者 21楼 发表于: 2017-11-18
是个不到两年又坏了,还是没有发射,这几天大卸八块在检查。
离线BD7JAC
只看该作者 22楼 发表于: 2017-11-22
啥问题?
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bd3mv
只看该作者 23楼 发表于: 2017-12-09
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:啥问题? (2017-11-22 21:02)
正在查,还没有发现!
离线bd3mv
只看该作者 24楼 发表于: 2017-12-11
又修好了!
