  • 10843阅读
  • 23回复
15米轻型升降杆底部钢丝更换完成 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-01-04
15米轻杆手摇轮钢丝磨损断裂严重,有一段升起困难,必须更换。
在某宝购买不锈钢3mm钢丝和几个螺栓固定的U型压线头。晚上下班回家开始更换。
首先把倒数第二节钢丝固定在主杆的两个耳拆下。这样倒数第二节和上面所有的都能直接从主杆中拔除。
将主杆顶的盖子上三个螺丝松开,将杆子和含油毡卸出。摇动手轮将杆子逐渐伸出,直到摇不动。
怎么多了一大坨钢丝?不管。把大滑轮拆下,左右晃动伸出部分,将这部分从主杆中拔除。
和我原来想象的结构一样,由于这段钢丝是滑动模式,必须要在他承托的杆底装至少2个滑轮。但为什么固定一侧还多了这么多钢丝就百思不得姐了。
把这段钢丝从滑轮组中取出(怎么取自己按实际情况操作,我用钳子折腾半天才弄断出来,这原装钢丝特别坚韧),并清理好周边断裂的钢丝碎屑。
注意!钢丝有很强弹性,取出时务必注意防止打伤手,我就被打了,好几个位置挂彩!还好都是小问题。
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-04
拆下手摇轮,上面有个螺母,固定的销子把钢丝锁死。把这个螺母卸下,取出钢丝。也同样小心回弹
把新钢丝插入销子里,刚刚好。准备安装
将钢丝穿过主杆固定钢丝一侧的孔,出来后穿到2个滑轮中,再回穿到大滑轮出线孔。满手脏油没有拍照,希望大家明白这个过程。
穿完后把杆子往主杆里捅,注意不要歪了,钢丝要刚好套在滑轮组旁边的导向槽里。这里可以预先涂些黄油,我是没涂。
把杆子稍稍捅入主杆后,把刚才钢丝用U扣固定死。
然后开始把杆子往里装,用手直接放。差不多放到底可以把大滑轮装上,再把杆子竖起来。
用手拉一拉钢丝,看能否顺畅升起。OK了就把钢丝末端固定到手摇轮上(过程不再细述)
最后把刚才拆掉的2个钢丝固定耳装回原来位置。尝试升起,OK非常畅顺。修复工作完成
但我发现后换的不锈钢钢丝明显没有原来的坚韧,用钳子一钳就断,是不是这个质量太差了,容易断?
[ 此帖被永远的FM在2016-01-04 22:21重新编辑 ]
离线肥M
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-04
准备改哪些导轮,用带轴承的!
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-04
回 肥M 的帖子
肥M:准备改哪些导轮,用带轴承的! (2016-01-04 22:11)
肥猫厉害,滑轮和原来直径厚度一样吗
离线肥M
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-04
直径一样,厚度会厚点,固定导轮的固定板也要改宽点,某宝上有这么大的规格导轮,有时间可以去搜下。
离线bd7mxg
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-04
技术贴,要顶
呼   号:BD7MXG
微   信:BD7MXG
支付宝:BD7MXG@163.COM
手机:棕橙子中红黑黑白蓝绿黑
QTH:广东东莞
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-05
结构了解一下
离线李雨
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-05
不错,过段时间我也得修正一下我的天线杆了,立在外面有两年多了吧
离线bg2wrj
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-05
倒数第二张  建议换固定方式  这种很容易抽   还是压接比较可靠   螺丝的方案  抽了好几次了   仅供参考
QQ:1232423       微信:f1232423
QTH:辽宁-大连
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-05
回 bg2wrj 的帖子
bg2wrj:倒数第二张  建议换固定方式  这种很容易抽   还是压接比较可靠   螺丝的方案  抽了好几次了   仅供参考   (2016-01-05 08:33)
这样啊,主要是压接铝套没有工具,要不加多一组U扣固定一下行不行?
而且这个换的所谓304钢丝非常容易就用钳子剪断,会不会以后比较容易坏?
[ 此帖被永远的FM在2016-01-05 08:45重新编辑 ]
离线bg2wrj
只看该作者 10楼 发表于: 2016-01-05
我当时 新换的的钢丝 放置半年多  在一次调试天线的时候  连续抽了4次  很恼火     建议 用 压接的方式   两层U 固定  我没有试过   我现在都是 两层压接
QTH:辽宁-大连
离线李铁柱79
只看该作者 11楼 发表于: 2016-01-05
很好的图文教程
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线gning
只看该作者 12楼 发表于: 2016-01-06
力气活! 我的一根升降杆最下面的钢丝头就是螺丝固定的,结果某日咔嚓断掉,钢丝直接缩到管子里了。看了楼主的拆解很受启发。谢谢楼主分享!
DE BA1GN/8 (EX BG1DQU BD1DQU )VY 73
手机:15585866333
QTH:贵州省六盘水市水城区、OL26LN
离线单立人人
只看该作者 13楼 发表于: 2016-01-07
永远的FM:拆下手摇轮,上面有个螺母,固定的销子把钢丝锁死。把这个螺母卸下,取出钢丝。也同样小心回弹
把新钢丝插入销子里,刚刚好。准备安装
....... (2016-01-04 22:05)
钢丝绳有7根搅合,和6根搅合,军用的钢丝用的是7根的那种,钢丝直径都是一样的,但质量不一样,感慨当年的军工产品,不计成本,只要质量过硬!
姓名:范磊
呼号:BD9L j
电子信箱:46718481@QQ.com.
QQ:46718481
地址:甘肃省敦煌市七里镇
只看该作者 14楼 发表于: 2016-01-07
回 单立人人 的帖子
单立人人:钢丝绳有7根搅合,和6根搅合,军用的钢丝用的是7根的那种,钢丝直径都是一样的,但质量不一样,感慨当年的军工产品,不计成本,只要质量过硬! (2016-01-07 14:20)
我买的那种材质明显和原来钢丝不一样,原来确实就是钢丝,根本剪不动,现在是不锈钢的,一钳就断
离线bd4ij
只看该作者 15楼 发表于: 2016-01-07
学习贴,留个记号
QQ:75094437
地址:山东淄博
手机:棕橙绿紫橙橙黑蓝白白灰
离线bg7dod
只看该作者 16楼 发表于: 2016-04-03
学习了,留下一个脚印
只看该作者 17楼 发表于: 2019-07-08
求好的钢丝购买地址
只看该作者 18楼 发表于: 2019-07-09
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:求好的钢丝购买地址 (2019-07-08 23:50)
8嫂子要上OB和塔拉钢丝了吧
离线BA6AH
只看该作者 19楼 发表于: 2019-07-09
固定侧多出的钢丝是不是备用的?我有一根重型15米升降杆,买来一直没用,看底部的钢丝也有点断丝,不晓得怎么更换?
呼号:BA6AH     姓名:范吉贤
地址:安徽省太和县人民南路93号 邮编:236600
电话:1380****120
电子信箱:BA6AH@163.com
