  • 16977阅读
  • 18回复
不拆机,居然神奇般修复VX-6R手台静噪失灵故障! [复制链接]
离线bg4vrw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-04-29
前段时间,Yeasu 的VX-6R手台突然出现了HAM们常见的静噪失灵故障,业余波段接收全部是一片静噪,无法使用。因为各位HAM都指出这类故障是因为450K滤波器受潮失效,而自己又没有信心把这个滤波器从主板上拆下来,所以,就试着把机器放进了干燥箱。一周后,居然机器神奇的恢复了正常!
个人分析,机器能恢复的原因主要是机器刚出现故障就及时干燥,滤波器没有受到根本性破坏,才得以幸运修复!
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-29
离线bh4cnn
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-29
BH4CNN
季洪达
18616550139
离线bd7cv
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-29
好不了,除非不用就放干燥箱
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-29
重点保护对象
离线BG5TLS
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-29
回光反照而已,本人上月亲自操刀6R才上手术台,术后立杆见影,切下的滤波器内部早已绿锈斑斑了…
离线李铁柱79
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-29
这个通病是怎么回事?
商家故意留的后门吗?
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线bg4vrw
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-29
Re: BG5TLS
我自己也很纳闷,怎么放干燥箱里面,机器就自动修复好了的呢?
也想自己给机器动个手术的, 可是对自己的能力很怀疑,怕找不到故障点.附近又没有专门维修对讲机的地方.....
离线BG5TLS
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-30
找个修手机的,基本都能搞定,烙铁焊下来不难,关键是安装时把板子上的孔通好,一次搞定,这个部分用的是多层板,散热比较快,烙铁要给力才
行。另外提示一下,编码器旋钮拆的时候,尽量保护好上面的阻尼油,不然装好阻尼效果会变差。还有前面板是塑料的,上后盖螺丝时切不可过紧,否则会滑丝。想要了解更多此类似滤波器故障后内部高清图,可访问BD7PA博客http://bd7pa.blog.163.com/blog/static/161594782013419597781/  相信你看完之后,一定会定下决心对你的6R动手,个人觉得是厂家选用此滤波器时是品质没有控制好造成的
[ 此帖被BG5TLS在2014-04-30 08:07重新编辑 ]
离线bg4vrw
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-30
Re: BG5TLS
谢谢指教!
再麻烦你推荐下可替换的质量好点的滤波器. 谢谢!
离线BG5TLS
只看该作者 10楼 发表于: 2014-04-30
x宝上买吧,不贵多买几个
离线bg4vrw
只看该作者 11楼 发表于: 2014-04-30
Re: BG5TLS
好的!谢谢了!!
离线wallyzh
只看该作者 12楼 发表于: 2014-05-04
以前俺的6R也是这个故障,自己不会弄,寄给论坛的一位大佬维修后才ok
呼号:BI7MBU
QQ:119551081
EMAIL:wallyzh@163.com
离线youaido
只看该作者 13楼 发表于: 2014-05-07
拆个其他机器上的旧件装上比买新的要好的。
辽宁沈阳市沈北新区尤爱东 15502488077
离线bd4eqp
只看该作者 14楼 发表于: 2014-05-08
自己动手,丰衣足食。还是换个新滤波比较好。
BD4EQP(劉)
离线BH5BME
只看该作者 15楼 发表于: 2014-05-25
我的也是刚换了滤波器。
地址:浙江省永嘉县瓯北镇
马化腾:⑥①⑧⑤⑧①⑧
离线bh7ni
只看该作者 16楼 发表于: 2014-05-27
bh7ni,在深圳的安徽人
孔雀-电台ECU交流群(QQ群):463833393
深圳科技园模拟中继438.025,-5,88.5
离线bg0fb
只看该作者 17楼 发表于: 2014-08-01
我的VX-6R已经罢工一年多了,只能当收音机用。后来才知道是450K滤波器出问题了,也是刚换了滤波器。滤波器是从TG-93A旧对讲机上拆下来的。更换后FM接收就正常了。
离线bg0fb
只看该作者 18楼 发表于: 2014-08-01
