  • 59342阅读
  • 119回复
diy华为su450c写频线求助 [复制链接]
离线zad
只看该作者 100楼 发表于: 2010-03-21
天狼321您好! 我有一台450a和450b我想自己学习写频,但无写频线图和连线图(都是450c的)请您技术帮助。细讲改装方法,写频线图和连线图请发到z.a.d@163.com邮箱。谢谢!
这个贴子过时了吗?没有人呀,技术应很活跃,各位高手大侠帮帮忙吧!谢谢了
离线BG3RZA
只看该作者 101楼 发表于: 2010-06-27
su450c改成基地台的办法
spk,mic,ptt 怎么接到原机的那个水晶口。
离线bg3gtw
只看该作者 102楼 发表于: 2011-01-04
这样好的贴子真的不舍得让他沉下去,刚到手一台su450c,想改成中继,希望各位朋友帮忙!
离线bg3gtw
只看该作者 103楼 发表于: 2011-01-15
经过天狼星的指导,我的450c写频成功,由于没有仪器(有了估计也不会用),就工作在u高了,已经与当地无委打过招呼,可以架设!!
  rx451.5
  tx461.5mhz
离线bd6va
只看该作者 104楼 发表于: 2011-06-20
只看该作者 105楼 发表于: 2013-03-23
  今天用USB转TLL 做了一个写频线 按照前面发布的450C 写频线,12359端子和TTL的地相连。7接RX端。8接TX端。
在XP下。把COM1 COM2原来的端口禁用。 重启电脑。电脑就自动把COM1分给了USB转TTL。
然后在XP下直接启动写频软件。显示串口正常。 F5正常读取。
QTH广西南宁 BG7SOJ  B类
只看该作者 106楼 发表于: 2013-03-23
  写频的要点。左边频率就是发射频率。选用频道和控制频道都是1 。在1 的地方填写接收频率。(实际接收频率-10=填写频率)
QTH广西南宁 BG7SOJ  B类
离线BA9BF
只看该作者 107楼 发表于: 2013-05-18
好帖子,看后有收获,有SU450C机子的朋友多看看!谢谢BG8DMY提供的技术资料。
Email: ba9bf@163.com
离线李剑
只看该作者 108楼 发表于: 2013-08-28
diy华为su450c写频线的强贴
诚实守信是我做人的原则
呼号: b g 4 i i v
离线BG4URX
只看该作者 109楼 发表于: 2013-12-18
搞个PL-2303 +232tottl的一体线。电脑里设置成com1,rx和tx两根线分别接450的7脚8脚,一根接地。不行的话rx、tx对调。ok,就这么简单。
姓名:徐东海 呼号:BG4URX  QQ:53781669
电话:13862751000 Email:BG4URX@foxmail.com
离线bg2jhd
只看该作者 110楼 发表于: 2014-04-08
学习了
离线BG3HII
只看该作者 111楼 发表于: 2014-04-09
已经改好,我用了USB转TTL的工具,另一头,接450C的就按电路图中的来12359接TTL端地,4和6空开不——因为是提供5V电压的,USB工具本身已经提供了,故不用,7和8分别接RX和TX
离线BG6IRQ
只看该作者 112楼 发表于: 2018-01-01
再来温习老帖,准备再折腾一个450C玩玩。谢谢大家分享经验!
学大家之长.补自己之短.
姓名:张杰  呼号:BG6IRQ<B级>
联通:19603798237
离线bjqr
只看该作者 113楼 发表于: 2020-04-18
学习了
离线bg8nq
只看该作者 114楼 发表于: 2020-08-31
学习了
cq  cq  cq this bg8nq  bg8nq   calling   cq   and  stand  by !
离线bi1ikc
只看该作者 115楼 发表于: 2020-09-05
回 天狼321 的帖子
天狼321:心寒啊这种贴子居然会沉 [表情] (2009-06-23 10:48)
这种强帖不会沉的,这不我来挖坟学习来了嘛。
离线BG2ARJ
只看该作者 116楼 发表于: 2021-06-07
学习了
离线李一楠
只看该作者 117楼 发表于: 2022-10-23
失败失败失败失败失败失败失败失败失败失败失败失败
离线bh4wln
只看该作者 118楼 发表于: 2023-01-13
新人折腾450c经典贴就是学习的资料
BH4WLN     江苏扬州
设备:   FT-80c; 建伍KTM-707
现用天线: 20米端馈天线,屋顶架设距离屋面5米
离线bh4tqd
只看该作者 119楼 发表于: 2023-11-19
3.01版本的写频软件安装不上XP系统,点击软件出现闪退。想问一下前辈如何处理。
