#25楼注意:
1)pc com-p2(tx)接max232-p13(rx):pc com-p3(rx)接max232-p14(tx):pc com-p5(gnd)接450c-p1/2/3/5(gnd). com-p2/p3反接才对!如(图3).
2)max232在使用的时候须注意的问题!!!
转发自(
http://blog.ednchina.com/wang1jin/37261/message.aspx#)
最近在做一个电路的时候...把max232的232端口和ttl端口搞反发现还能工作...
只是有的电脑能行,有的电脑不行...
大家一定要注意了...
ttl/cmos inputs 端.这个端口是的作用是输入tll或cmos信号的...一般为0-5v... 低电平为零,高电平为vcc.
ttl/cmos outputs端,这个端口的作用是输出tll或cmos信号...输出电压一般为0-5v...低电平为零..高电平为vcc.
rs232 outputs 这端口是把ttl或cmos的信号转为rs232的信号输出...输出为正负12v...到电脑....
rs232 inputs 这个端口是接收到电脑发出的正负12伏...由232输出转为ttl或cmos信号...这个信号也为正负12v...
max232内部有二组232转换电路...(图1)
使用的时候...一般是11------ 14 13----12为一组.
10-----7 8----9为一组...
由于有时候接反也能工作....所以大家要用的时候一定要注意了...
3)max232接450c口不正常,max232直接接mcu的tx/rx端口了............以上如有间题欢迎指正!!!!
