  • 57338阅读
  • 119回复
diy华为su450c写频线求助 [复制链接]
离线九头鸟
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-27
基本上原理都搞明白了,就是一个232转ttl电平的东西。
450c的口有5条线,一个地,一个是+5v,给232供电的。
剩下3条就不好办了,到底是rxd、txd、rts、cts中的哪三条呢?
还是类似军刀一类的机器还多了一个busy呢?
从一个74hc125的芯片跟到了华为的一个专用芯片eu5/w6tsb2,可惜这个是专用芯片,查不到pdf资料。
请有资料的朋友帮个忙,在此多谢大家了!
离线bd5tad
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-27
离线蓝梦祥
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-27
从com那里得来。自己look可以下。。
离线bg7pcs
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-27
su450c:mcu 第8.9脚跟com口连接是第几脚用万用表测就行.接线图等测试完后上图.^-^*   注:新版和旧版元件有的不一样.
离线九头鸟
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-27
谢谢诸位
2楼的朋友,可以肯定不是空的。
3楼的朋友,您这个图应该不是这个东西吧?
4楼的朋友,如果您有成品线,测量一下是最好了,呵呵。
我目前就是弄不到mcu的pdf文档,把自己测出来的发给大家看看
确实数错...改图
离线BG8DMY
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-27
最近我也在琢磨这个东东。我的MCU型号是eu5/w6tsb11
我有一个450b的板,我绘了一下图,与楼主不一样,难到450b与450c又不一样?
从图上瞎猜,mcu的8脚,9脚应该分别为 rxd txd
那么推测应该如下方式。。
板子上db9     线db9             com
4--------供232电
8   rxd    rxd--\   232 <_>     2
7   txd    txd--/         3
6   dtr -------------  4 dtr
地 ------------------地5
手上没有232芯片,没有搭电路测试,以上为瞎猜。等232片子到了,再测试一下。
离线BG8DMY
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-27
最好是有线的朋友能描一下连线,或给个两头照片。。
离线九头鸟
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-27
那么推测应该如下方式。。
板子上db9     线db9             com
4--------供232电
7   txd    txd--/         3
有可能我的测量有误...
复核一下
离线bg7pcs
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-27
那么推测应该如下方式。。
板子上db9     线db9             com
4--------供232电
7   txd    txd--/         3
    6# 的电路和我的一样(mxc232 ic com口定义ok)软件在xp下运行不正常(com囗错误)dos下要等这几天假日内测试电路.
离线bg7pcs
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-27
su450c mcu/74hc125手册
mcu pdf太大不能上载
离线九头鸟
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-27
[表情] [表情] [表情]   6# 的电路和我的一样(mxc232 ic com口定义ok)软件在xp下运行不正常(com囗错误)dos下要等这几天假日内测试电路. [表情] [表情] [表情]
好像软件是制定com2口的,留意下
离线九头鸟
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-27
mcu pdf太大不能上载
请您发到我的邮箱:ping67711@gmail.com,谢谢
离线BG8DMY
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-27
mcu pdf太大不能上载
哈哈,我也没找到,能不能也发一份,谢谢先
radiotube@163.com
离线bg7pcs
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-27
[quote=九头鸟]请您发到我的邮箱:ping67711@gmail.com,谢谢[/quote]
  bg8dmy 两位的文件已发到邮箱   73!
离线九头鸟
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-27
原来是nec的芯片改了个名字...难怪找了n久
谢谢了!
离线BG8DMY
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-27
bg8dmy 两位的文件已发到邮箱 [表情] [表情]   73!
谢谢,早有这个就方便多了。。
离线bg7pcs
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-27
谢谢,早有这个就方便多了。。 [表情]
其实所为的专用芯片是由芯片厂代工改个型号就是专用芯片了.^-^* 73!!
离线九头鸟
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-27
试验过了,这个不行...
郁闷
离线九头鸟
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-30
顶一下...
离线bg7pcs
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-31
假期出外游玩,还没有时间做测试,建以在dos下运行写频软件.注:图第四段连线实际就是74h125(好象8-9脚接正5v)给mcu-dtr信号(请用万用表测量后再试).图片来自hellocq.com的.
