  • 57667阅读
  • 174回复
无需供电的,600欧动圈话咪,高灵敏话放电路,音质优美 [复制链接]
离线BG5UMY
只看该作者 60楼 发表于: 2012-11-12
强贴不得不留名!!!
离线bd3vz
只看该作者 61楼 发表于: 2012-11-12
强,顶庐山真面目
通过学习、交流,使我们距离更近!欢迎您来五台山旅游、观光!
我的姓名:罗建安(BD3VZ)
TLE: 13935032815
点击这里给我来信282340518@qq.com
QTH:中国山西五台山
在线zly
只看该作者 62楼 发表于: 2012-11-12
新形式的永动机?
离线清清点点
只看该作者 63楼 发表于: 2012-11-12
强贴不得不留名!!!
姓名:牟善峰
呼号:BG4OGT(三级)
手机:13869906511
地址:山东省临沂市河东区正阳路超高压公司
邮箱:msf_msf123@163.com
离线李铁柱79
只看该作者 64楼 发表于: 2012-11-12
确实太强大了 狄仁杰快来
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线BG5TAI88
只看该作者 65楼 发表于: 2012-11-13
真刀真枪的试试,实际试试总不是问题吧
呼号:BG5TAI  会员:008711           TEL:13799586142
QTH:福建石狮市华侨医院对面,祥和路26号,东升电子
诚意求购:没在海上用的IC-M700 TRC-70 TKM-707
离线bg3nw
只看该作者 66楼 发表于: 2012-11-13
做一个试试不就知道怎么样了么!
呼号:bg3nw
姓名:孙志河
通讯地址:河北永清
邮政编码:065600
电话:壹35032610酒吧
邮箱:bg3nw@2008yeah.net
离线漂流峡
只看该作者 67楼 发表于: 2012-11-13
强人强帖!!!!
BH7LIF
广东省深圳市
离线李铁柱79
只看该作者 68楼 发表于: 2012-11-13
有些东西 理论完全可以证实的 不一定要用事实来验证
比如 (a+b)的平方 等于a2+b2+2ab
楼主不服 你一个一个试呀
从a=1 b=1开始
验证到a=9999999999999999999
b=99999999999999999999
看看公式是否成立
现工作地址:
离线BG5TAI88
只看该作者 69楼 发表于: 2012-11-13
真刀真枪的试试,实际试试总不是问题吧
离线BA7KW
只看该作者 70楼 发表于: 2012-11-14
理论上说,如果负載是很阻抗,増加的电路可能起到阻抗変换的作用,使负载端电压提高。但正常或小声时600欧的动圏mic产生的电压可能不足以导通这二个三极管,电路如何工作?楼主可否用示波器不隔直地测量一下波形?
对于这个电路,我绝对怀疑。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 71楼 发表于: 2012-11-14
回 bd4vnc 的帖子
bd4vnc:是不是讲话时动圈话筒线圈产生的电,瞎猜的。 (2012-11-01 18:19)
耶如果讲话声很低,还能产生足够的电压吗?
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bg7sof
只看该作者 72楼 发表于: 2012-11-15
喜欢这样的讨论!
BG7SOF/8
离线BA7EI
只看该作者 73楼 发表于: 2012-11-15
等候实践家
俺是懒汉,等勤快人用实践去证明
酷爱老爷机 但机海无涯,已回头上岸!俺暂时停止无限垫[/COLOR]
点击此处欢迎光临我的博客批评指导[/SIZE][/COLOR]
离线雪鹰
只看该作者 74楼 发表于: 2012-11-15
A1015的发射极箭头画反了吧!
离线雪鹰
只看该作者 75楼 发表于: 2012-11-15
貌似供电应通过隔离后加到OUT端
离线BG8GGG
只看该作者 76楼 发表于: 2012-12-20
讨论了这么久,结果怎么样?
离线okstar
只看该作者 77楼 发表于: 2012-12-20
偶没材料,围观总可以吧,哪位复制一下楼主的好实践?
离线BA7KW
只看该作者 78楼 发表于: 2012-12-20
回 okstar 的帖子
okstar:偶没材料,围观总可以吧,哪位复制一下楼主的好实践?[表情]  (2012-12-20 17:28)
永动机不是实现了N年了吗?
怎么你们都不相信楼主呢?
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线ncradio
只看该作者 79楼 发表于: 2012-12-20
这个电路只能应用在原来使用电容话筒的地方,如果没有电容话筒的供电,这个电路将不能工作。
提供专业FM立体声广播发射机(频率、功率范围接受定制)
网站:www.52rf.net   论坛:www.52rf.net/bbs[/COLOR]
