  • 6495阅读
  • 26回复
给KVE-60A也来点正能量! [复制链接]
离线bd7oi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-07-28
声明:拆解有风险,请勿模仿!
引用香港电视广告词:屋企的小盆友千奇唔好学!
虽然很早就拿到了KVE的这款分析仪,也看到坛里一些HAM已经把他拆开过,碰巧之前有瓶用剩下的英国易力高三防漆DCA SCC3膜层保护剂,决定给KVE-60A也来点正能量。
[ 此帖被bd7oi在2012-07-28 22:22重新编辑 ]
BD7OI
RIG: JRC JST-245DXG,FT-817
ANT: MINI 3ele YAGI, R8,730V-1,comet H-422
淘宝链接 http://bd7oi.taobao.com
KVE-60 图示天线分析仪交流QQ群  64288852
点击直接购买:
KVE-60B(B3.20)正式版 短波图示天线分析仪
http://item.taobao.com/item.htm?id=19865372048
离线bd7oi
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-28
打开外壳的四只螺丝会发现底板被三个螺母紧紧固定在面壳上。
想把面壳也卸下来,必须要用尖嘴钳子小心把三个螺母拧下。
注意周边零件,小心碰坏其他部件。
外壳上下的两块挡板是与底板部件连接着的,拆卸时底部的充电插座位置要小心,取出底板同时,必须要连同挡板一起取下。
面壳的四个塑料螺丝柱大家拆卸的时候和装配的时候都应该要多加小心。
如果要装配外壳螺丝时,到位紧即可不要过于用力。
[ 此帖被bd7oi在2012-07-28 21:53重新编辑 ]
BD7OI
点击直接购买:
离线bd7oi
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-28
屏幕部分不能被保护剂喷上,用保鲜膜保护起来,开关也一样,不需要喷
[ 此帖被bd7oi在2012-07-28 21:56重新编辑 ]
BD7OI
点击直接购买:
离线bd7oi
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-28
喷好了,接上电源试试,,,嗯,PASS
[ 此帖被bd7oi在2012-07-28 21:58重新编辑 ]
BD7OI
点击直接购买:
离线BG5ELS
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-28
BG5ELS
浙江省 嘉兴市 南湖区 VHF直频守候频率145.555mhz
离线BH1NLT
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-28
绝对是高科技!
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线bd7oi
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-28
网上找到的:
产品应用:
SCC3用于电子线路板的保护,以满足国防和航空航天工业的最高要求,还可应用于远程通讯、雷达和其他相关领域等等.
性点:
*;得到了英国国防标准DEF STAN59/47第四期的认可.
*;得到UL的认可,可用于线路板的识别.UL认证号:EI38403
*;在任何气侯条件下(高海拔/低气压等)都具有很好的粘附力,满足标准BS,3G100,
  MIL--STD--81OCRTCAD0160A,ARIN600.
*;能耐大部分溶剂、润滑剂和致冷剂.
*;具有优异的耐霉菌、抗紫外线特性,可在高含盐量和热带地区长期使用.
*;使用温度范围宽:-70°C -- +200°C.
*;高光洁度,高表面电阻.
*;在不同频率下具有很好的电绝缘性能,满及标准DEF-STAN59-4/2,AnnoxC涂膜标淮厚度为25-50微米.
*;在紫外线照射下能发出荧光,便于检验.
*;在焊接时不会产生可怕的高毒性气体,例如:异氰酸盐酯.
*;不腐蚀镉或锌板(不含石碳酸).
*;抗溶型高弹性硅胶可用于振动条件下元器件的底坐,或在高藕合/电压电路的局部封装.
应用:
SCC3可采用喷、浸、刷等工艺.涂层厚度依赖于所使用的方法,一般浸润后沉积膜的正常厚度为25微米(单层).加工喷涂时的工作温度低于16°C或相对湿度超过75%的环境就不适合操作SCC3产品了.所有线路板由于全成材料的原因具有吸湿性,如果不能消除潮气,膜层保护剂不可能非常完美地保护元器件,预烘干或真空去湿等更好的处理条件可以除去大部分湿气.
BD7OI
点击直接购买:
离线BH7KVE
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-28
从文字看较为流畅,图片拍的也错,用光也好,保护油漆也很给力。
就是你的帖子很容带坏小朋友,拆机容易,装回需注意。
螺丝本来就三颗,千万别装回后再多出3颗来。
其他HAM拆机慎重!慎重!
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线bd7oi
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-28
回 BH7KVE 的帖子
BH7KVE:从文字看较为流畅,图片拍的也错,用光也好,保护油漆也很给力。
螺丝本来就三颗,千万别装回后再多出3颗来。[表情]
其他HAM拆机慎重 .. (2012-07-28 22:23)
那CCTV这次就不感谢了,看来照片要感谢@雷军,感谢@小米手机,感谢@MIUI 4.0
BD7OI
点击直接购买:
离线BG8GHH
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-28
需要701提供工具或者直接机器发过来。
离线bg8il
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-28
那天,拿着KVE在手里摇了摇,有响声,心里咯噔一下,拆开,右下角螺母掉了,装回,OK
QRP+鱼竿=折磨对方的耳朵。
田伟 重庆火腿回到了重庆
TEL:一八二二三〇六〇九八二
QQ:三七六一一二一二二
离线BA6QH/QRP
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-28
七公以为正能量就是拿来好好用,提提意见,拆卸不提倡!呵呵!
离线BH7KVE
只看该作者 12楼 发表于: 2012-07-29
回 bg8il 的帖子
bg8il:那天,拿着KVE在手里摇了摇,有响声,心里咯噔一下,拆开,右下角螺母掉了,装回,OK (2012-07-28 23:19)
重大事故隐瞒不报!
告诉你北京的XXX辞职了。
BH7KVE 水上漂
离线BH7KVE
只看该作者 13楼 发表于: 2012-07-29
回 BA6QH/QRP 的帖子
BA6QH/QRP:七公以为正能量就是拿来好好用,提提意见,拆卸不提倡!呵呵! (2012-07-28 23:21)
大家都要听帮主的,做有组织有纪律的小白团队!
BH7KVE 水上漂
离线bi7loa
只看该作者 14楼 发表于: 2012-07-29
701教坏人。。出了问题不要找老板3包政策
呼号;bi7loa
QQ;569865777
电话;13802436234
设备;FT-450AT...MCS2000III....MCS2000II..GP338
拆机派
离线bi7loa
只看该作者 15楼 发表于: 2012-07-29
呼号;bi7loa
QQ;569865777
电话;13802436234
拆机派
离线haog131
只看该作者 16楼 发表于: 2012-07-29
太奢侈了!!!
离线bd7oi
只看该作者 17楼 发表于: 2012-07-29
一瓶国内卖90多元,估计喷一喷要几块钱
离线黄小江
只看该作者 18楼 发表于: 2012-07-29
回 bd7oi 的帖子
bd7oi:一瓶国内卖90多元,估计喷一喷要几块钱 (2012-07-29 14:03)
建议出厂前就喷好,成本共同承担。
离线bd7oi
只看该作者 19楼 发表于: 2012-07-29
回 黄小江 的帖子
黄小江:建议出厂前就喷好,成本共同承担。[表情] (2012-07-29 16:39)
有点奢侈,这涂层一般用在一些高端的电子部件里面。
BD7OI
点击直接购买:
