  • 5800阅读
  • 23回复
接错10米短波小台+-级,结果杯具。。 [复制链接]
离线BG5ROE
只看该作者 20楼 发表于: 2011-05-07
告诉大家一个好消息,小电台修复了,昨天晚上我把大章鱼cw套件上的二极管和一个和c44同数值的电解电容拆下焊到xb30m小电台上,结果一样开机没反应,今天下午拆下那个二极管机器就正常了,我把那个二极管反接,结果成功了,昨天我还以为烧了其他元件,现在终于可以放心了,我以前是用2根引出线接蓄电池的,这次特别把大章鱼cw套件上的电源座换到10米小电台上,以后就不会再出现电源+-极接错的事了,果然和ba7ck与bg7dtd李铁柱的估计一样,在此表示感谢,也向所有关心的ham说声:“谢谢大家”。
离线李铁柱79
只看该作者 21楼 发表于: 2011-05-10
。。。。。。今天下午拆下那个二极管机器就正常了,我把那个二极管反接,结果成功了。。。。。。
又把元件接反了,哈哈哈,
万用表量上一下呗
离线BG5ROE
只看该作者 22楼 发表于: 2011-05-11
那个二计管就是要反接,因为只在电源+-极接错时才起作用,平时是用不上的。
离线BG5ROE
只看该作者 23楼 发表于: 2011-12-25
后来发现接收部分正常了,但发射坏了,我已买了渔业电台,这个10米小电台就先放下了。
