  • 175993阅读
  • 692回复
修c150找我 [复制链接]
离线lanyb36558
只看该作者 680楼 发表于: 2011-11-05
楼主忙,我来告诉一些c150的维修经验吧:把所有白色电容都换成耐压16v的相关容量电容,(卸白色电容最好的方法:用热风枪吹电容到白色电容焊点融后用镊子夹下,然后用洗板水洗原电容的焊点上的污渍,这是一定要做工作),3v 电池下有2个白色电容,也很关键,容量大了会造成发ptt按下后1s后才有反射。下板vco屏蔽罩里有一个6p可调看情况可能也要换,3个白色电容也应该要换,这几个电容可能造成波段变窄,tp2一般电压3v左右!
  新电容耐压16v选择是关键:到淘宝上买那种16v,尺寸是4x7mm规格的圆柱型电解电容就可以睡倒焊在相关位置上,注意,淘宝上的那种钽电容千万不能买,那些都是为3.6v手机板提供的,就是标称10v的也不能用,有性趣的同学不妨试试,会出现各种各样故障现象的----90%的机器可以恢复使用了!
离线lanyb36558
只看该作者 681楼 发表于: 2011-11-05
卸白色电容之前拿笔和纸画一个电容相关位置、容量、极性图,白色电容有黑印这个方向是负。
离线yong19
只看该作者 682楼 发表于: 2011-11-06
我的n888声音变小了,请问该如何处理?谢啦…
离线BG9DOD
只看该作者 683楼 发表于: 2011-11-07
你好我的c520v段静噪关不了,怎么修。还有u段待机时有电流声。是什么问题。感谢楼主先
离线BI7MCH
只看该作者 684楼 发表于: 2011-11-16
记号,修c150找我
离线田鼠
只看该作者 685楼 发表于: 2012-02-03
得一c150通电无声,信号条满显,发射灯也不亮。   不是开机就发的故障。 换电容。 换完也是同样的故障现象。再翻坛里的老帖。分析。 判断q201环掉。怕拆q201把电路板搞坏故用刀片切割q201管脚,成功,整理焊盘,装上新的q201。 检查。试机。 一切正常,如新机。
感觉机龄快30年的机器都比现在的国产新机强。哎!
离线任世波
只看该作者 686楼 发表于: 2014-03-17
好贴,学习了!
呼号:BG6RTC,QQ:370274125,湖北襄阳
离线bg8bph
只看该作者 687楼 发表于: 2014-06-17
现在都是014年了 帖子不错 换了十几台电容有一台不能用 其他都好了 好贴
呼         号:BG8BPH
地址:四川省成都市
邮编:610041
离线BD4XBH
只看该作者 688楼 发表于: 2022-07-30
更新一下,现在2022年了,刚修好一台
离线ZYT
只看该作者 689楼 发表于: 2022-08-04
楼主都出坑了。帖子还是怎么火。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线yunlin
只看该作者 690楼 发表于: 2022-08-26
老机新用   好帖   必须顶起
姓名:yunlin
电话:13863962058
地址:山东青岛
呼号:  BG4POZ
QQ : 392011015
E:yunlin351@163.com
离线yunlin
只看该作者 691楼 发表于: 2022-08-26
我的450上了本地中继后,别人老听到很大的电流声,用上面介绍的方法f+4后显示t,相当于取消亚音了,但是这下上不了中继了,在不带t的情况下,就是带着88.5的亚音上中继,别人始终听到交流声,但话音的信号均正常,用电池或者电瓶都一样!各位老师给判断一下,这机器比较新,才换过里边所有的电容!
谢谢
姓名:yunlin
电话:13863962058
地址:山东青岛
呼号:  BG4POZ
QQ : 392011015
E:yunlin351@163.com
离线yunlin
只看该作者 692楼 发表于: 2022-08-26
搞好了,是C251的问题   换上新的就好了。
姓名:yunlin
电话:13863962058
地址:山东青岛
呼号:  BG4POZ
QQ : 392011015
E:yunlin351@163.com
