  • 64994阅读
  • 176回复
MACONI &IFR-2966A综测使用的讨论 [复制链接]
离线BA5EA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-03
我以前一直在用motorola的r2600b的综测,平时用也没有什么感觉!最近刚刚添了台ifr的ifr-2966a综测,2台仪器放在一起同时测机器的频率和专业中继的频率就会发现2台之间有个固定的误差,在145mhz这里如果误差100hz左右的话,到435mhz这里就是误差300hz左右,我自己都搞不明白哪台才是准的,据卖我仪器的朋友告诉我,他也觉得2966a频率误差一点的!2台仪器都是用ocxo的 按照道理误差没有这样大,实在没有办法,也找不到标准频率测试,去淘宝找了个铷原子钟!卖家说是发货前晚上频率计测过后没有问题后才发出的,我拿到后按照资料接好电源,和2台综测一起都开电源。2小时后,我连好线,反复比较发现我一直认为可能不准的仪器到是和铷钟一样的,很稳定的显示 10.000000mhz ,认为比较准的r2600b 到是频率偏高了6hz~7hz 按照这个误差,我计算了积累误差,到435mhz果然是300hz左右! 到现在已经是连续开了9小时了,还一直维持这个误差不变。
  请问,我可以相信这个铷原子钟fe-5680a的频率么? 按照道理它应该是0.001hz位的,我想应该不会误差大到hz位吧?那么我是不是应该相信这个10。000000mhz的可信度和准确度?如果是这样的话 我就要给r2600b校准频率了,同时也说明2966a频率准确
离线BA5EA
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-03
图1 给铷原子钟加上5v 和 15v的电源,这东西工作后很热的!
图2 钟的外观,实际大小比我想象的要大。
离线net2000
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-03
玩得很专业。
离线bd1es
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-03
楼主可以放心地用铷钟校准自己的仪器。铷钟的漂移很小,远远到不了hz级别。况且铷钟自身的可调范围也就只有几个豪赫兹,即便被人为调偏了,也还是比恒温振的自然偏差要小,就可以认为它没误差了。:)
离线象牙黑
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-03
顶2966
离线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-03
原子钟多少钱?
离线BA5EA
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-03
谢谢了!
我放心了!挺方便的,直接在2600b的下盖上就有个孔,就是让调整ocxo的 有个橡胶圈压紧的大螺丝拿掉就可以微调ocxo了 现在已经调整好了 一样的频率了 非常好! 谢谢你!
我准备找个合适的机箱,其中一半用隔热保温的材料,另外一半用2路输出开关电源,然后后面接好连线,平时也可以让综测直接用这个铷原子的频率基准!
图6 是用100mhz tek2230示波器看的波形 非常稳定 清晰
离线象牙黑
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-03
2600不带外部基准输入?
离线BA5EA
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-03
原子钟多少钱?
江淮大哥!很便宜啊
我在淘宝网买的 120元 +6元快递 哈哈!刚刚才发现其实店主在隔壁.com 和这里的diy区都有卖这东西帖子的,我居然没有发现。
http://item.taobao.com/item.htm?id=4399690966
fe-5680a 铷原子钟 10mhz fe-5680a 铷模块 铷钟 超级频率基准 120元
开膛破肚的帖子:http://www.yeyudo.cn/article.asp?id=230
离线BA5EA
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-03
[quote=象牙黑]2600不带外部基准输入?[/quote]
当然也带啊!
那也总得把机器上的调准了哦,不知道也就罢了,知道了不调对我来说是很难受的事情
调准了,然后再用外接基准,心里觉得靠谱,呵呵
r2600b 就是在底盖板上,刚刚说到可以调整的孔的旁边另外一个小孔,有个拨动开关,可以int-ext切换,就是要把机器从架子上提出来,对我来说麻烦了点. 2966a则是直接在菜单里可以选内外的,比较方便,随时可以切换!不过说实在话,除了ssb调整,根本没有必要这样高的频率准确度的,fm不需要这样精确。
离线象牙黑
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-03
2966可以解调ssb?
ssb解调是以标配形式出现还是以选配形式出现的呢?
离线BA5EA
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-03
[quote=象牙黑]2966可以解调ssb?
ssb解调是以标配形式出现还是以选配形式出现的呢?[/quote]
是选件!
我的机器里没有装这个选件,另外mpt1327 信令选件也没有装, gsm选件给人家拆走了(不过我也没有用处)
其他的什么跟踪发生器啊,双工啊 双频标啊 都是标配
离线象牙黑
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-03
不错不错,利器啊
离线soom
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-03
谢谢了!
图6 是用100mhz tek2230示波器看的波形 非常稳定 清晰 [表情]
这示波器怎么拆面板换电位器?
离线BD7JAC
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-03
2966哪里调ocxo知道吗?我的频率有偏差,不知道哪里调。
离线象牙黑
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-03
不知2966能用这个不
离线BA5EA
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-03
拆开机器上盖,你应该会看见机器靠近最后面位置有个竖立的pcb板子 那上面就有个大大的 方方的 这个就是机器自己带的ocxo(标配)10mhz基准,在这个东西上肯定有个大大的螺丝拧在上面的,拧掉了就可以看见里面的可调,然后就可以调整了!这仪器有19kg太重了 搬搬都嫌麻烦的,你拍点相片 我指给你看!
回楼上:这示波器怎么拆面板换电位器?
我也没有拆过,机器买了4年多了,我就没有打开看过里面,哈哈!我这台里面的数字存储器有问题,好像有3个还是4个ic有问题,存储不了,每次开机都提示存储器错误,我只要随便按一下就可以进去正常工作了,反正我也不用什么波形存储!自从不修短波后,这个示波器我都很少开了,基本是摆设!平时查车台的音频只开那个20mhz的示波器就足足有余了,嘿嘿
离线BA5EA
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-03
[quote=象牙黑]写明294x&296x可用的截图
http://www.aeroflex.com/ats/products/prodfiles/software/8387/4x6x_screen.zip[/quote]
应该可以的,软件我上次也下好了,不过为了显示屏幕 我也没有去折腾,没有什么用处!
我现在反正是外接了15寸lcd显示器(和写频老电脑用vga 2切1 共用显示器) 来人修机器,就让他们看大显示器,不用凑到我维修桌子上来看了,嘿嘿!
下面的图是我刚刚拿到仪器那天,随便找了个很差的小双工器测的,主要是看看跟踪发生器和机器的2个频标功能
离线BD7JAC
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-04
你有这个机器对我来说是好事情,除了测试机器接收灵敏度和发射指标外,很多功能我都不会用,以前问别人,要么就是惠普或者moto的设备不同操作、连接不同,要么也是水平跟我差不多。
离线zgm515
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-04
帮我看看我的综测怎么调整
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - MACONI &IFR-2966A综测使用的讨论
