  • 4904阅读
  • 29回复
修理一台FT-80C的曲折过程! [复制链接]
离线bd3cc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-05-28
日前好友BD3BEB一台FT-80C坏了,病象:随着SSB讲话时间越长功率越来越小最后能小到’10W左右,且发出的声音发破嘶哑。台主为使功率强劲有使用电子管话放的习惯! 但CW FM AM 输出功率音质都正常’!机器到手后根据信号流程分析SSB CW FM AM 的公共通道应该没问题即8.215平衡调制----SSB滤波---8.215中放----第二发射混频-----47MHZ中放----第一发射混频----缓冲----带通---射频放大---。。。。。。。问题应该在前面MIC---音频放大(1 2 3)----8.215MHZ平衡调制部分。根据以往经验电解电容容易损坏的特点,我首先拆下MIC与第一级话放Q18基极之间的偶合电容C143 1U25V用500型万用表一量充放电特性全无好像是一个电阻!  哈哈。。。故障在此!天色已晚,明早更换!休息!
bg3cc 26572869
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-28
抢二楼。
离线bd3cc
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-28
第二天早上,早早起来二话不说将C143换了个经过反复测量的新电容,啊!的一声吼叫功率15W似乎大了拿吗一点!唉!不对!再回头测量昨晚拆下的电容竞然是好的,昨晚可是测了两三遍的同时我还把电容照了相片发给了台主告诉他挖出一个阶级敌人!难道老眼昏花到如此?我把电容器用电烙铁狠狠加热后再量依然是好的,靠!我晕!难道有灵异显现!
bg3cc 26572869
离线bg3xx
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-28
焦老师加油!
离线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-28
学习焦老师维修80C等结果,我的80C是USB语音收发都是严重失真,LSB和CW模式正常。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bd3cc
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-28
日子要过电台要修!反正SSB发射功率小就是因为话放调制小造成的!这是硬道理!尽管测量三级话放的3只晶体管工作点电压都基本正常,但考虑到机龄太老我还是决定先来个大水漫灌火力侦察,换掉了话放部分所有电解电容及高倍数晶体管,开机一试毫无效果!我那个气呀!
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-28
反正也找不到毛病不就功率只有十来W吗?我狠狠地聊它!经过长聊它居然输出只有2-3瓦了且凉凉机器也回不到十瓦了!好!这就对了!
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 7楼 发表于: 2020-05-28
先分析一下原理图吧!话放电路由Q18 Q19和Q21组成,话音经Q18 Q19放大后转到面板的M1C增益电位器经电位器控制后再进入Q21宅是一个射极追随器高阻进
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 8楼 发表于: 2020-05-28
低阻出电压放大倍数为1,经匹配后的信号由Q21射极输出进入Q22 UpC1037第5脚进行混频调制,调制后的双边带信号由Q22第三脚输出经T14选频后进入边带滤
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 9楼 发表于: 2020-05-28
器,经过滤波进入下一级,FM与AM是不需要经过Q21的!Q21是对信号进行调制的,对于ssB是至关重要的
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 10楼 发表于: 2020-05-28
为了检测动态情况,我找出了小时侯修理收音机的故障寻迹器进行监听!在话筒进入话放前声音很小经Q18放大后声音变大,再经Q19放大后声音更大,话筒电位器两端信号很强
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 11楼 发表于: 2020-05-28
Q21基极信号也很强,但到发射极信号没有,我按了一下PTT健听到了很弱的信号!说明前两级话放不管RX还是TX都放大信号,第三级只有在TX下才放大,现在没有放大反而衰减了,何故?
bg3cc 26572869
离线bd4qxf
只看该作者 12楼 发表于: 2020-05-28
我能瞎猜吗?
fm am声音正常说明mic放大这块问题不大。
ssb工作时间长了之后,bfo可能频率偏了。导致bfo和ssb滤波器的关系发生了变化。
人语音的一大部分频率都被ssb滤波器过滤掉了,所以功率变小,人声音沙哑。
cw发射有可能不经过滤波器。经过滤波器由于频率成分单一,要么有功率最大,要么没有功率。
如果用电脑音箱播放单音音频给mic,发现只有一部分频率能满功率发射绝大多数频率只能10几瓦发射,能佐证bfo出现问题了。
从100hz到3khz频率单音播放试试。
我瞎猜的,纸上谈兵,从未修过机器。
1996--2000:江苏省协会会员
2000--2018:BG9CR
2018.05.11:BD4QXF
离线bd4qxf
只看该作者 13楼 发表于: 2020-05-28
本来语音和bfo混频,通过ssb滤波器,刚好把语音3k左右通过。现在由于偏差结果把需要的边带语音大部分都过滤掉了。结果功率很小。
1996--2000:江苏省协会会员
2000--2018:BG9CR
2018.05.11:BD4QXF
离线bd4qxf
只看该作者 14楼 发表于: 2020-05-28
如果开机时间长频率有温飘,更可以怀疑
1996--2000:江苏省协会会员
2000--2018:BG9CR
2018.05.11:BD4QXF
离线BD4XC
只看该作者 15楼 发表于: 2020-05-28
等修理过程内容更新,好好学习。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线bd2dp
只看该作者 16楼 发表于: 2020-05-29
我在频率上听您说修好了呢吗?
离线bd3cc
只看该作者 17楼 发表于: 2020-05-29
毛主席曾教导我们:当遇到一个问题实在无法解决时那你就去分柝它的过去与现在吧,当把这个问题彻底弄清了那么那个问题也就解决了!以前此机损坏以前前两级放大的信号经过电位器控增益后可以顺利进入第三级Q21,经Q21放大匹配后由射极输出进入Q22进行调制,现在是经过第三极放大后信号反而变小了,信号小了调制后的双边带信号也小,经滤波后信号就更小了直接造输出功率减小,损失的信号去那儿了?经仔细分柝电路发现在二级话放进入三级话放之间接入了一个叫BA1A4M的三极管集电极,此管发射极接地是个NPN管,管内还复合着两只电阻,此管是干什么作用的?经分柝这是个开关管,该管导通时相当于集电极对地!如果该管埙坏直通那不就等于将前两级放大的信号对地流失了吗?那还有足够的信号电平去推动Q21第三级放大呢?于是我就直接将该管拨悼,再开机一试,ssB的输出功率接近100瓦!啊!原来是它造成的!由于以前从没接触过此管,又因内部有两只电阻测量了几次也没有个结果,想起了万能的淘宝,于是订了十只静等货到吧!
bg3cc 26572869
离线BD3CG
只看该作者 18楼 发表于: 2020-05-29
故障点和我们捉迷藏,等待我们找到它。呵呵 bd3cc 焦老兄 祝贺!
姓名:张会友
呼号:BD3CG
电话:13342017826
      QQ:371468871
E-mail:BG3CG@163.com
离线BH1NGG
只看该作者 19楼 发表于: 2020-05-29
看焦老师修80c
BH1NGG
757665659@qq.com.
