  • 4997阅读
  • 29回复
修理一台FT-80C的曲折过程! [复制链接]
离线bd3cc
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2020-05-28
日前好友BD3BEB一台FT-80C坏了,病象:随着SSB讲话时间越长功率越来越小最后能小到’10W左右,且发出的声音发破嘶哑。台主为使功率强劲有使用电子管话放的习惯! 但CW FM AM 输出功率音质都正常’!机器到手后根据信号流程分析SSB CW FM AM 的公共通道应该没问题即8.215平衡调制----SSB滤波---8.215中放----第二发射混频-----47MHZ中放----第一发射混频----缓冲----带通---射频放大---。。。。。。。问题应该在前面MIC---音频放大(1 2 3)----8.215MHZ平衡调制部分。根据以往经验电解电容容易损坏的特点,我首先拆下MIC与第一级话放Q18基极之间的偶合电容C143 1U25V用500型万用表一量充放电特性全无好像是一个电阻!  哈哈。。。故障在此!天色已晚,明早更换!休息!
bg3cc 26572869
离线bh3onm
只看该作者 29楼 发表于: 2021-01-17
排爆员要从维修师傅里面选
BH3ONM  刘海东
439.775 -6  91.5 收发亚音
439.400 -9.025  88.5 收发亚音
438.500 公共直频
离线bi4mwv
只看该作者 28楼 发表于: 2020-06-27
自己修过主板,搞到最后情绪爆发直接扔掉,才知道有耐心是多么不容易,而且楼主的专业知识很全面
离线bd2dp
只看该作者 27楼 发表于: 2020-06-27
焦老师就是有韧性,不修好不罢休。
只看该作者 26楼 发表于: 2020-06-02
一起都感到既是意料之外又是情理之中。看维修贴一般是越看越过瘾,因为真相越来越接近,那种快感和刺激无与伦比的美丽,但是千万不要以为看多了维修贴自己就成高手了,因为机器的故障可能看起来一样,但实际上损坏的故障点并不相同,没有扎实的理论知识基础和强大的逻辑思维能力,往往是不可能修复的。正如修手机的师傅有句话叫做:一看就会,一修就废。
离线bd3cc
只看该作者 25楼 发表于: 2020-06-02
既然确定TX时错误的4v来自于主板那就查查与之有关系的二极管吧,因为当开关二极管在击穿导通后二极管单向导电特性消失变成了电阻不该来的电压就来了,幸好手头有一张模糊的纸质电路图,于是用透明有机玻璃长尺压着信号线进行跟踪,与M54564第11脚有关的二极管如下D1  D2   D3 D45  D57其中前三个二极管在接收部分最前端,此时耐心已消失,拿起剪子剪断了前三个二极管,通电按下PTT键电压-1.3V  0K!接着用电烙铁逐个恢复,当恢复到D3时电压异常,于是搭焊了一只4148取代D3电压又正常了!好!插上边带滤波板,插上频合板通电一喊稳稳80W,困扰一月的故隙排除!原因分析 Q32  C2053是主板上的最后一级射频放大它基极不论发射还是接收均为8v左右,这个8V正向通过D57遇到了反向的D3由于D3损坏变成一个电阻经过这个电阻降压成4Ⅴ后直扑M54564第11脚,11脚十4V又通过D45让Q20ssB发射时也导通造成话放第三级没有足够的电平去Q22内进行平衡调制造成ssB输出功率严重不足!
bg3cc 26572869
离线bd4qxf
只看该作者 24楼 发表于: 2020-06-01
看样子快逼近真想了。
维修机器要有个好心态,不急不躁,就当时玩。
1996--2000:江苏省协会会员
2000--2018:BG9CR
2018.05.11:BD4QXF
只看该作者 23楼 发表于: 2020-06-01
维修任意一种机器的以前未遇到过的船新故障,换错一两次器件几乎是司空见惯的事情。
离线bd2mc
只看该作者 22楼 发表于: 2020-06-01
回 bd3cc 的帖子
bd3cc:经过几天的苦苦等待10只BA1A4M开关管终于到了,我迫不急待地拿出一只与拆下的那只进行测量比较,一测心凉半截,电台上拆下的那只可能没坏,我干脆拿只新的换上,开机一试故障依旧,经分析 .. (2020-05-31 23:14)
期待您的好消息!耐心等待...
星空的闪电
QQ:327755217
E-maill:bd2mc@qq.com
QTH:
邮编:
离线bd3cc
只看该作者 21楼 发表于: 2020-05-31
经过几天的苦苦等待10只BA1A4M开关管终于到了,我迫不急待地拿出一只与拆下的那只进行测量比较,一测心凉半截,电台上拆下的那只可能没坏,我干脆拿只新的换上,开机一试故障依旧,经分析这只管子在TX状态应该是截止的,RX状态是导通的,现在是任何状态都是导通的,好比水管上的截门关不上了!水全流跑了,顺滕摸瓜发现这只管子基极无论Tx还是RX电压分别是4V和8V都处于导通状态,正常应该Tx时基极为0V才能保证其截止,基极上有两只开关二极管D44和D45直通Q40收发模式选择集或电路M54564第14脚与第11脚,经测量这块电路,恰恰除11脚外其它脚都正常,11脚的定义是ssB收发控制端,正常时收8V发-1.3v现在是收8V发4ⅴ,错误电压产生了错误的动作!为判断11脚发时电压不正常是来自集成电路本身还是主板,用吸锡器把11脚与主板彻底脱离然后分别测量,结果M54564本身11脚发时0v收时8v属正常,再测主板收时-1.2V发时4V!这就基本判断错误4V来自主板!
bg3cc 26572869
离线bd4qxf
只看该作者 20楼 发表于: 2020-05-30
这开关管,在cw和数据模式,负责mic静音。否则cw的时候,可能语音也发出去
1996--2000:江苏省协会会员
2000--2018:BG9CR
2018.05.11:BD4QXF
离线BH1NGG
只看该作者 19楼 发表于: 2020-05-29
看焦老师修80c
BH1NGG
757665659@qq.com.
离线BD3CG
只看该作者 18楼 发表于: 2020-05-29
故障点和我们捉迷藏,等待我们找到它。呵呵 bd3cc 焦老兄 祝贺!
姓名:张会友
呼号:BD3CG
电话:13342017826
      QQ:371468871
E-mail:BG3CG@163.com
离线bd3cc
只看该作者 17楼 发表于: 2020-05-29
毛主席曾教导我们:当遇到一个问题实在无法解决时那你就去分柝它的过去与现在吧,当把这个问题彻底弄清了那么那个问题也就解决了!以前此机损坏以前前两级放大的信号经过电位器控增益后可以顺利进入第三级Q21,经Q21放大匹配后由射极输出进入Q22进行调制,现在是经过第三极放大后信号反而变小了,信号小了调制后的双边带信号也小,经滤波后信号就更小了直接造输出功率减小,损失的信号去那儿了?经仔细分柝电路发现在二级话放进入三级话放之间接入了一个叫BA1A4M的三极管集电极,此管发射极接地是个NPN管,管内还复合着两只电阻,此管是干什么作用的?经分柝这是个开关管,该管导通时相当于集电极对地!如果该管埙坏直通那不就等于将前两级放大的信号对地流失了吗?那还有足够的信号电平去推动Q21第三级放大呢?于是我就直接将该管拨悼,再开机一试,ssB的输出功率接近100瓦!啊!原来是它造成的!由于以前从没接触过此管,又因内部有两只电阻测量了几次也没有个结果,想起了万能的淘宝,于是订了十只静等货到吧!
bg3cc 26572869
离线bd2dp
只看该作者 16楼 发表于: 2020-05-29
我在频率上听您说修好了呢吗?
离线BD4XC
只看该作者 15楼 发表于: 2020-05-28
等修理过程内容更新,好好学习。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线bd4qxf
只看该作者 14楼 发表于: 2020-05-28
如果开机时间长频率有温飘,更可以怀疑
1996--2000:江苏省协会会员
2000--2018:BG9CR
2018.05.11:BD4QXF
离线bd4qxf
只看该作者 13楼 发表于: 2020-05-28
本来语音和bfo混频,通过ssb滤波器,刚好把语音3k左右通过。现在由于偏差结果把需要的边带语音大部分都过滤掉了。结果功率很小。
1996--2000:江苏省协会会员
2000--2018:BG9CR
2018.05.11:BD4QXF
离线bd4qxf
只看该作者 12楼 发表于: 2020-05-28
我能瞎猜吗?
fm am声音正常说明mic放大这块问题不大。
ssb工作时间长了之后,bfo可能频率偏了。导致bfo和ssb滤波器的关系发生了变化。
人语音的一大部分频率都被ssb滤波器过滤掉了,所以功率变小,人声音沙哑。
cw发射有可能不经过滤波器。经过滤波器由于频率成分单一,要么有功率最大,要么没有功率。
如果用电脑音箱播放单音音频给mic,发现只有一部分频率能满功率发射绝大多数频率只能10几瓦发射,能佐证bfo出现问题了。
从100hz到3khz频率单音播放试试。
我瞎猜的,纸上谈兵,从未修过机器。
1996--2000:江苏省协会会员
2000--2018:BG9CR
2018.05.11:BD4QXF
离线bd3cc
只看该作者 11楼 发表于: 2020-05-28
Q21基极信号也很强,但到发射极信号没有,我按了一下PTT健听到了很弱的信号!说明前两级话放不管RX还是TX都放大信号,第三级只有在TX下才放大,现在没有放大反而衰减了,何故?
bg3cc 26572869
