UID:63990
请上个图来大家一起学习一下
UID:72213
UID:7902
UID:90556
按bv6jo提供的数据做的,自己加以修改,我的抄袭版,实际运用中29m+14m满意.这种天线的背噪相当小。制作方法简单线圈在直径2.5cm*22cm的pc水管上用1.2mm漆包线密绕80圈,两个。29兆单臂铝管长2.2米两条,我用直径2cm的7075合金铝管。(淘宝有)将2.2米铝管一边插进带线圈的pc管中,注意;只插到线圈边缘就好了,和线圈连接固定好,线圈另一头同样插进15公分铝管连接好,(调驻波时要修剪)。两发射臂安装在平行的固定架上,固定铝管部分也是套进pc管中绝缘,绝缘末端加螺丝以便和巴伦连接,两臂中间相隔2cm。天线就这样完成了。巴伦用1:1转换调试,29兆基本不用调,驻波在1.1,14兆要细调末端那一节铝管,慢调,可以到1.1。详细请看后面的图解。全部调整好后用热缩管封装。完毕21m+7m的数据:线圈和29m+14m的一样,主干换成3.4米,末端80cm。单独调整好后合并微调就可以了,一副4波段水平缩短dp天线就出来了,希望你也能成功。注:两边的振子往上提,夹角调在105度就是一条两波段的正v天线,相反往下形成夹角105就是一副两波段倒v,效率都很高。值得注意的是,如果变成正v和倒v工作,方向性会明显增强。
UID:17731
整个160&80的不晓得有好大。。。。
UID:127470
八木天线都是大同小异的,这个天线完全可以在14mhz线圈前,加装一个98厘米的调整振子。然后在15厘米处加一个十字型的波段切换条,调整这个条与线圈之间的距离,是调整20米波段的驻波。调整98厘米的振子长度,可以调整40米波段驻波。不过最好从40米波段调整,调好后在调20米波段,21mhz可以用7mhz振子自然谐振,这样3个波段在一个振子上就全部解决了。我做的是在这个振子后面2。1米处在加了一个14mhz的振子,线圈末端25厘米,成为14mhz的反射器。4。5米处加了与前边一样的尺寸的振子,末端加长到108厘米,不加调整条作为7mhz反射器。一个三波段三单元八木就做完了。我经测试,7mhz可以调到1。2-----14mhz调到1.15-----21mhz调到1。25到1.3。如有不妥之处,请大家指正。 [表情]
UID:272782
可以,不过只能做单段,不会好大,可以控制在4米,效率可以达标。
有兴趣,请楼主指明方向 [表情]
160米是不是要大一倍,还是线圈加圈数
UID:12919
楼主我仔细看过了,bv6jo天线绕线圈的pvc管好象是内径为13mm,外径为18mm,两边振子中间的绝缘管,为内径20mm外径25mm,的pvc管吧。如果您的铝管直径要是和他的一样的话,那麽要是用25mm的pvc来绕中间的缩短线圈的话。这个数据好象不对吧,pvc管的直径不一样绕出来的电感量肯定不一样呀,您是否在核对一下吧,我记得当时ba4ii再转bv6jo先生的帖子时把数据弄错了,就是绕电感的pvc的直径尺寸。这一点bv6jo当时在贴子的第3页更正过。谢谢。
看来得搞个灵敏度高点的电平表了,要不然还真没法调
