UID:17731
安装高度多少比较合适?
UID:16641
UID:127470
UID:42572
我寻摸了几天,1区真不好买到铝管...伤心!继续倒v着吧!
我用的32mm的pvc管,请问如何绕漆包线?
用65圈左右,线圈绕制出来后还要看它的工作指标来定。
UID:31492
加感线圈直径小了些,否则效率会更高。
UID:97762
已经加大
UID:41239
这些数据都是经过反复实验得出来的,铝管不能太大,大了平衡不好架,所以就按上面的数据来搞吧。
能否说一下每一段的长度、直径、圈数,前面说的我基本都没看懂。
线圈在直径2.5cm*22cm的pc水管上用1.2mm漆包线密绕80圈,绕两个。29兆单臂铝管长2.2米两条,将2.2米铝管一边插进绕好的线圈pc管中,注意;只插到线圈边缘就好了,和线圈连接固定好,线圈另一头同样插进15公分铝管连接好,(调驻波时要修剪)。两发射臂安装在平行的固定架上,固定铝管部分也是套进pc管中绝缘,绝缘末端加螺丝以便和巴伦连接,两臂中间相隔2cm。
14m和7m的尺寸有吗?或者21m--14m的,谢谢!
UID:63990
UID:5706
UID:21991
八木天线都是大同小异的,这个天线完全可以在14mhz线圈前,加装一个98厘米的调整振子。然后在15厘米处加一个十字型的波段切换条,调整这个条与线圈之间的距离,是调整20米波段的驻波。调整98厘米的振子长度,可以调整40米波段驻波。不过最好从40米波段调整,调好后在调20米波段,21mhz可以用7mhz振子自然谐振,这样3个波段在一个振子上就全部解决了。我做的是在这个振子后面2。1米处在加了一个14mhz的振子,线圈末端25厘米,成为14mhz的反射器。4。5米处加了与前边一样的尺寸的振子,末端加长到108厘米,不加调整条作为7mhz反射器。一个三波段三单元八木就做完了。我经测试,7mhz可以调到1。2-----14mhz调到1.15-----21mhz调到1。25到1.3。如有不妥之处,请大家指正。 [表情]
