  • 186563阅读
  • 562回复
我的抄袭版(缩短型DP天线) [复制链接]
离线bg7mya
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-25
— 本帖被 BA8MM 执行加亮操作(2012-05-06) —
天线是按多位老师提供的数据中和后修改做成,缩短水平dp出来了,因为用铝管制作,实际运用中29m+14m满意.驻波很容易调在1.2swr左右。天线的体积还可以设计更小。基于对接收有利因数,还是保留这样的尺寸,水平天线的接收能力强、背噪小,方向性不太强等特点,天线原数据是设计八木用的。因为没有旋转器,所以投机取巧单用了激励器,你可以前后加引向和反向器成为3单元八木。14m的带宽14.15-14.280,以14.270为中心,正负驻波可调在1.7左右,带宽还可大些,不过尺寸有所改动。29.6带宽正负1m左右都可以正常工作。
制作方法简单
1、线圈:pvc用直径2.5cm*22cm的水管,漆包线用1.2mm,在这节pvc管上线密绕80~85圈,绕2个。29兆单臂振子铝管长2.2-2.5米两条,天线总长实际就是2份之1波长,我用直径2cm的7075合金铝管。(淘宝有)
2、将29m铝管一边插进绕好的线圈pvc管中,注意;只插到线圈边缘就好了,用螺丝将线圈和振子里外连接固定好,线圈另一头同样插进15公分铝管同样连接好,末端这一小段调整14m驻波时要修剪。
3、将做好的两发射振子安装在平行的固定架上,铝管固定部分也是套进pc管中绝缘,绝缘末端加螺丝以便和巴伦连接,两臂中间相隔2cm。
4、两条20cm的连接线,尽量要粗一点,振子与巴伦连接用。
天线就这样完成了。
5、巴伦用1:1转换
6、调试,只要尺寸对了,线圈两头连接可靠牢固,29兆驻波基本在1.1swr-1.3swr,调好29m后再调14兆,14m要细调末端那一节铝管,慢调,可以到1.1。详细请看后面的图解。
全部调整好后用热缩管封装!一定要封装好,不然下雨时驻波会增大很多。
7、21m+7m的数据:线圈和29m+14m的一样,主干换成3.4米,末端80cm。单独调整好后合并微调就可以了,一副4波段水平缩短dp天线就出来了,希望你也能成功。
注:不建议和29-14m合并。
另外,两边的振子往上提,夹角调在105度就是一条两波段的正v天线,相反往下形成夹角,105就是一副两波段倒v,效率都很高。值得注意的是,如果变成正v和倒v工作,方向性会明显增强。
在制作上有很多地方都是不太标准,因为我是业余的,不要用专业眼光去看,有更好的意见和方法请上传图片资料共同学习。
最新的两波段缩短DP数据在415楼
[ 此帖被bg7mya在2013-09-15 14:34重新编辑 ]
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 我的抄袭版(缩短型DP天线)
离线BD5QCE
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-25
两头末端加感?最好在末端加点振子或者电容匹配什么的。我上回做的那个在100瓦特的时候两头打火很灿烂
离线bg7mya
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-25
按bv6jo提供的数据做的,我的抄袭版,实际运用中29m+14m满意.
还有一幅图
离线bg7mya
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-25
回老大,末端有一小段振子的,暂时没有你说的那种灿烂。。。
离线bh7peu
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-25
大哥,刚想问你的天线是怎么做的,你就发上来了:)
离线BH3NEK
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-25
期待楼主的详细资料数据
离线BH8ACK
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-25
学习中!!!
离线bg4akt
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-25
期待楼主的详细资料数据
同样期待!
离线bg7mya
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-25
方法简单
线圈在直径2.5cm*22cm的pc水管上用1.2mm密绕80圈,两个。29兆单臂铝管长2.2米两条,我用直径2cm的7075合金铝管。
把铝管插进带线圈的pc管中,注意;只插到线圈边缘就好了,和线圈连接固定好,线圈另一头同样插进铝管连接好,末端铝管长度15公分(调驻波时要修剪)。
发射臂安装在固定架上,固定部分也是套进pc管中绝缘,绝缘末端加螺丝以便和巴伦连接,两臂中间相隔2cm。
天线就这样完成了。
调试,29兆基本不用调,驻波在1.1,14兆要细调末端那一节铝管,慢调,可以到1.1。
全部调整好后用热缩管封装。
完毕
离线BH3PYF
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-25
这个看起来很好看哈
离线bh7mlm
只看该作者 10楼 发表于: 2011-02-26
学习了!!!!!
离线bh1huk
只看该作者 11楼 发表于: 2011-02-26
看上去不错,关心14m的效率
离线BG8DMY
只看该作者 12楼 发表于: 2011-02-26
同样关注14m效率~
离线bg7mya
只看该作者 13楼 发表于: 2011-02-26
哈哈
这天线已经用一段时间了,都是用这条天线呼叫的,基本叫完了中国各省,最远叫墨西哥,14m效率很高,现在的驻波1.1多一点,下雨时稍大。
离线BG8DMY
只看该作者 14楼 发表于: 2011-02-27
不错, 铝管什么地方弄的。。成本花了多少?
10米及20米的带宽分别有多少?
离线BD8GI
只看该作者 15楼 发表于: 2011-02-27
同样关注。请把线圈俩端如何连接祥细图上一张。谢了。                       bd8gi 重庆
离线BG7XG
只看该作者 16楼 发表于: 2011-02-27
关注,有空也弄一个玩玩
离线bg7mya
只看该作者 17楼 发表于: 2011-02-27
不错, [表情] 铝管什么地方弄的。。成本花了多少?
10米及20米的带宽分别有多少?
铝管我选最好的合金铝7075,网路上卖35元左右一米。总共用了5米左右。1.2毫米漆包线也不需要很多,加上其他一些乱七八糟的加起来300以内吧。
离线bg7mya
只看该作者 18楼 发表于: 2011-02-27
简单得很,线圈两端就接两边的铝管,一边接主干,一边接15公分的那一节,就这么简单,再不明白再上图。
离线BG8DMY
只看该作者 19楼 发表于: 2011-02-27
谢谢~另外巴伦是1:1的还是4:1的?
