  • 61020阅读
  • 207回复
屏蔽环接收天线的实验 [复制链接]
在线ct003
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-10-15
作DX通联的前提是:先要能听到对方!;然后才谈得上争取通上。
和很多HAM朋友一样,我居住的这个小城这几年电台的底噪是快速增长;以7MHZ为例,从几年前的S5-6,目前已经是全天24小时稳定在S9+,除了少数强信号,真正的DX信号基本都“淹没”在噪声里,听都听不清,根本谈不上通联。80米,160米更不敢想。
近两年做过多种天线实验,相对效果最好是全尺寸垂直LOOP,但一则它尺寸太大(已经占用到隔壁单元屋顶)实验了一段不得不拆去;二则它收到的底噪只比GP天线低一个S左右,解决不了多少问题。
在“天线手册”上看到屏蔽环接收天线资料,就想学习一下,做个实验。
在线ct003
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-15
先做个7MHZ的:用2米75-5的电缆成环,实测电感量1.95微亨,电容量128pf;调谐电容用270pf的薄膜可变电容。制作十分简单。作试验时,仅伸出屋顶1米高
在线ct003
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-15
初步实验的效果令人鼓舞。简单说:(和我现在7MHZ上用的GP天线比)信号约下降2个S;而底噪下降4-5个S!很多原来不可能的通联,现在成为可能!实验中通了LZ、UA3、tx3x,t2gc等等。
这只是一个十分简陋的初步的实验,很盼望对此有经验的老师们能介绍有关的更多知识。为居住在城市高底噪环境,空间受限,而又想尝试低频段通联的HAM指点一下途径。
离线bh4jvk
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-15
回 ct003 的帖子
ct003:[图片]先做个7MHZ的:用2米75-5的电缆成环,实测电感量1.95微亨,电容量128pf;调谐电容用270pf的薄膜可变电容。制作十分简单。作试验时,仅伸出屋顶1米高 (2015-10-15 15:50)
光接收用   还是可以发射 功率多大
山东省德州市 微信BH4JVK
在线ct003
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-15
回 bh4jvk 的帖子
bh4jvk:光接收用   还是可以发射 功率多大 (2015-10-15 16:37)
这只是低噪音接收天线,接到K3的“接收天线”端口;发射还是用原来的GP天线。
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-15
比较少了解这个
离线bd1hp
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-15
俺也做过这实验,噪音少很多、小信号都可收到,但场强都不高,一般都在53-55左右。
BD1HP/刘和平
在线shtsunwu
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-15
都是牛人
   如果只是用屏蔽网 做个环  那就和loop  差不多了,只是因为尺寸更小,而导致的底噪更低吧,还有配合力电容谐振了一下
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
在线ct003
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-15
回 shtsunwu 的帖子
shtsunwu:都是牛人
 (2015-10-15 19:59)
不是这么回事!        1,我试过用铜管做的小环,不行,噪声和信号减小的幅度差不多,没用!                                               2,初读“天线手册”上面那篇文章,我这个没有什么理论知识的人还疑惑,外层屏蔽网接地,作为接受信号的芯线全部被包在屏蔽层里,这还能收到信号?然而事实就是:这样,噪声下降的幅度才大大超过信号下降的幅度,也就是:虽然弱,但信噪比提高了。才有了通联的可能。好像这和分别接收电磁波的电场和磁场部分有关。详细理论我还没有学懂。
离线bg4qwh
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-15
我的理解是:无线电是电磁场,相对信源而言,干扰成分是近区电场大于磁场辐射,信号是远区电磁场均衡辐射。因此屏蔽后电场大幅削弱,磁场继续通过,一来二去,信噪比就上去了!
离线BG5EHX
只看该作者 10楼 发表于: 2015-10-15
不了解这个天线的信号是如何测试的,麻烦楼主解释一下,是不是边上就有相对应的旧天线,还是纯靠记忆?我一直想试小环这种听说能提高接收能力的天线,不过算算80米的环数据,增益差不多是-20DB左右,所以也就一直无法决定是不是动手。
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线蓝梦祥
只看该作者 11楼 发表于: 2015-10-15
我是来学习的。请楼上继续试验
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
在线ct003
只看该作者 12楼 发表于: 2015-10-15
回 BG5EHX 的帖子
BG5EHX:不了解这个天线的信号是如何测试的,麻烦楼主解释一下,是不是边上就有相对应的旧天线,还是纯靠记忆?我一直想试小环这种听说能提高接收能力的天线,不过算算80米的环数据,增益差不多 .. (2015-10-15 21:28)
理论和计算我都不会。但5EHX问的这个太直观了:我现在是这个屏蔽环天线接K3的“接收天线”端口,原天线端口仍然接原来的GP天线做发射;这样,在收听时你一按K3面板上的“RX  ANT”按键就可以在一瞬间来回切换这两个天线对比着听。区别实在太明显了!
  一个多小时前我才又在7MHZ上做了几个通联,日韩的强信号不说,像VU2UU, V73D今晚都较弱,如果用GP收,都淹没在噪声里无法听清的。
在线ct003
只看该作者 13楼 发表于: 2015-10-15
还想补充一句:读了”天线手册“上的文章,我认为这个专门做接收的屏蔽环天线和收发都用的小环天线完全是两回事。
离线BG5EHX
只看该作者 14楼 发表于: 2015-10-15
回 ct003 的帖子
ct003:理论和计算我都不会。但5EHX问的这个太直观了:我现在是这个屏蔽环天线接K3的“接收天线”端口,原天线端口仍然接原来的GP天线做发射;这样,在收听时你一按K3面板上的“RX  ANT”按键 .. (2015-10-15 22:14)
这个天线也没法做成模型通过软件计算,单是一个馈线皮和芯就没法了。如果接收差别这么大,到真的应当搞来试试,我们基地的底噪也相当相当的吃不消,而且还要做低波段,你这个天线的资料是不是那个大厚书,我明天去查查
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线BG5EHX
只看该作者 15楼 发表于: 2015-10-15
对了,你是如何调整天线馈电方式,并测量谐振的?
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线BG0ATE
只看该作者 16楼 发表于: 2015-10-15
实际通联地目地首先要听懂对方的内容,电磁环境不好掩没了,这款天线确实能降低S低噪,收发分开最好,有一次LZ1QI的信号S2-3,但听的清晰我给了RST599,在接收方面确有独到之处。
离线BD2VBB
只看该作者 17楼 发表于: 2015-10-16
匹配部分怎么接,麻烦上个图看一下。
离线BG7KWM
只看该作者 18楼 发表于: 2015-10-16
学习了
呼号:BG7KWM
会员证号:2玖二03
姓名:陈国基
Email:BG7KWM % 126.com
(请把邮件地址中的 % 更换成 @ )
手机:零一三九2518叁301(欢迎短信)
QQ:51壹4柒7零32(如联系请说呼号)
在线ct003
只看该作者 19楼 发表于: 2015-10-16
回 BG5EHX 的帖子
BG5EHX:对了,你是如何调整天线馈电方式,并测量谐振的? (2015-10-15 22:43)
一并回答2VBB,
1,就是那本大厚书“天线手册” ,124页,“一种1.8MHZ的接收环天线”,细细读并品味它的阐述,这种天线的结构、效能、工艺要点,你什么都清楚了。
2,如果5EHX要做初步实验,一些数据供参考,75欧电缆(-5和-7都差不多)约每米60pf电容量,50欧的就更大了;2米线圈成环约2微亨,3米线圈成环约4微亨(用于80米波段)。
3,按说只要周长在0.1个波长之内,环大点“圈住”的电波总会多点。但是受每米电容量的限制,不知道有没有100欧或更高阻抗的电缆或者每米电容量尽量小的屏蔽线来制作,想必效果会更好一点。
