  • 61191阅读
  • 207回复
屏蔽环接收天线的实验 [复制链接]
离线BG5TOX
只看该作者 60楼 发表于: 2015-10-21
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线BD2VBB
只看该作者 61楼 发表于: 2015-10-21
回 BG9ADQ 的帖子
BG9ADQ:见过变容二极管代替可变,远程调谐。。另外,顶部要开口的,1 inch吧! (2015-10-21 17:35)
这个不错,Q值是否够高?可靠性,便利性如何?
[ 此帖被BD2VBB在2015-10-21 21:36重新编辑 ]
离线conjuring
只看该作者 62楼 发表于: 2015-10-21
广播爱好者早就在搞了,仿制了aor的la320,叫2000ok天线,还有其他爱好者仿制的产品。
我觉得用铝塑管做屏蔽,里面穿铜线比较好。
QQ:2795 022三6
离线BD2VBB
只看该作者 63楼 发表于: 2015-10-22
回 conjuring 的帖子
conjuring:广播爱好者早就在搞了,仿制了aor的la320,叫2000ok天线,还有其他爱好者仿制的产品。
我觉得用铝塑管做屏蔽,里面穿铜线比较好。 (2015-10-21 21:42)
罗教授的那个早就看到了,穿线的结构分布电容是不是更大?听广播毕竟容易些,工艺也不必讲究。业余电台信号弱很多,就要考虑更多。
离线bd8cb/8
只看该作者 64楼 发表于: 2015-10-23
昨晚十点多,用三角型小磁环天线收中波,加10dB PRE,基本上10到20KHz就是一个台,高段更密集一点,总共大约二、三十个台吧。用德声R-333(内置磁棒天线)对比,只能收到6、7个台。
上午停电两小时,大喜,接电瓶开机,加PRE、AF增益开到最大,中波只收到3、5个台。
各个波段,没信号的地方,喇叭里只有纯净的沙沙声,最大增益下声音也不大也没有任何爆音(说明周围电气干扰和PRE的噪声都小)。根据经验判断,应该还可以再支持10dB左右的增益接入,再大就意义不大了。
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
离线BD2VBB
只看该作者 65楼 发表于: 2015-10-23
撤。。。。。。。。。。。。。
[ 此帖被BD2VBB在2015-10-24 10:33重新编辑 ]
离线47135
只看该作者 66楼 发表于: 2015-10-23
记号一下
---------BG4UYS
qq:33689175
离线bi3myu
只看该作者 67楼 发表于: 2015-10-23
你这环用了多长?
离线shtsunwu
只看该作者 68楼 发表于: 2015-10-23
他这个环有点大
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线conjuring
只看该作者 69楼 发表于: 2015-10-23
我还是仿制la320吧,那个环仅碗口大,方便携带。
QQ:2795 022三6
离线BD2VBB
只看该作者 70楼 发表于: 2015-10-24
回 shtsunwu 的帖子
shtsunwu:他这个环有点大
 (2015-10-23 21:08)
我收听40米,80米这个环也大?
离线47135
只看该作者 71楼 发表于: 2015-10-24
这个可以对付电动车充电器干扰吗
---------BG4UYS
qq:33689175
离线shtsunwu
只看该作者 72楼 发表于: 2015-10-24
回 BD2VBB 的帖子
BD2VBB:我收听40米,80米这个环也大? (2015-10-24 05:50)
哈哈
不大
收40    很适合,0.1---0.85波长
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线岛上闲人
只看该作者 73楼 发表于: 2015-10-26
做了个这样的天线,没屏蔽可变电容,找不到铁盒子。接收跟收音机自带拉杆差不多,噪音不大,但是调整可变无反应!!难道是因为没屏蔽吗?还请高人指点,多谢!
BD3PGZ
离线岛上闲人
只看该作者 74楼 发表于: 2015-10-26
而且没有人体感应问题
BD3PGZ
离线47135
只看该作者 75楼 发表于: 2015-10-26
我也做了一个,很奇怪,还在试验当中
---------BG4UYS
qq:33689175
离线47135
只看该作者 76楼 发表于: 2015-10-26
回 岛上闲人 的帖子
岛上闲人:而且没有人体感应问题[表情]  (2015-10-26 11:53)
你可能弄错了
---------BG4UYS
qq:33689175
离线47135
只看该作者 77楼 发表于: 2015-10-26
简单试了一下这个天线,信噪比绝对可以。就因为干扰我几乎快放弃短波了
---------BG4UYS
qq:33689175
离线ct003
只看该作者 78楼 发表于: 2015-10-26
回 岛上闲人 的帖子
岛上闲人:做了个这样的天线,没屏蔽可变电容,找不到铁盒子。接收跟收音机自带拉杆差不多,噪音不大,但是调整可变无反应!!难道是因为没屏蔽吗?还请高人指点,多谢! (2015-10-26 11:19)
汇报一点实验情况供参考:
  屏蔽环天线就是一个谐振回路,外面屏蔽网接地,和芯线之间的电容也是回路电容的一部分,用2米长75-5电缆做直径约0.6米的环,实测芯线环电感约2.1微亨,芯线与屏蔽网之间电容约128pf,芯线两端接一个7-270pf薄膜可变电容,电容量的总变化范围是135--398pf ,配合2.1微亨电感,简单按公式计算,这个回路谐振范围约5.5--9.45 MHZ。
1,如果你电台接收的频率不在这个范围,旋转可变电容是没有什么反应。
2,这个天线的调整和普通天线一样:我接8米50-5电缆,在末端用KVE60B看,谐振点(其实是看SWR凹陷最低点)随可变电容的旋转在变化中;不用仪表把电台调到7MHZ,调天线的可变电容可以听到明显的变化(即使没有信号的时候听底噪也可以听到明显变化)
3,如果不用无感起子而用手或普通金属起子,调定放手就变,有明显人体感应。
离线岛上闲人
只看该作者 79楼 发表于: 2015-10-26
可是我做的没有任何变化!也没有人体感应的现象。没办法接地,只能悬空。接收7050怎么调整声音都一样的
BD3PGZ
