  • 22587阅读
  • 80回复
【2#】咖喱放大器——高增益多用途前置放大器 [复制链接]
离线BG5TOX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-10-21
        此次推出的Curry Preamp主要用于改善电视棒等接收设备的前端接收性能,内部采用原装进口的低噪声MMIC 并联/推挽组合结构,输入动态范围大,并且在标称频率范围内具有平坦的增益特性。
        放大器有旁路装置,在放大器未接电源或“PTT”接口拉低的情况下,输入输出口为直通状态。
切勿对此放大器进行发射操作!
切勿对此放大器进行发射操作!
切勿对此放大器进行发射操作!
带宽(-3dB) :20kHz~50MHz
增益:23.5dB
噪声系数:≤3dB
OIP3:43dBm
电源电压:13.8V
【场景1】用于电视棒短波接收
1米拉杆天线——咖喱放大器——上变频器——短波段带通滤波器——电视棒
【场景2】用于160M/80M/40M低波段小环天线
屏蔽式小环天线——16:1巴伦——咖喱放大器——电台
(此方案可有效对付近场干扰)
【场景3】用于低波段beverage天线
beverage天线——咖喱放大器——衰减器(可选)——电台
【场景4】用于自制QRPP电台末级功率放大(≈1W输出)
自制QRPP电台——咖喱放大器——低通滤波器——天线
【场景N】……自行想象……
售价:348¥包邮
学生优惠:298¥包邮 (如有老年大学学生证也适用此价)
BNC公转SMA公转接线(特氟龙馈线) 10¥/根
【1# 】灯泡盒子来啦!(接收机防过载保护器)     http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=343862
[ 此帖被BG5TOX在2015-11-17 15:02重新编辑 ]
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-21
那么凶残的散热器,你用了什么MMIC?
离线bg9gyi
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-21
顶TOX大大
BG3ITB exBG9GYI
离线conjuring
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-21
这个看起来很有用啊
QQ:2795 022三6
离线BG5TOX
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-21
电源指示灯还算耐看~~
QQ:327586364
离线BD1CM
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-21
要风扇不 嘿嘿嘿嘿
QQ:63545177
离线BG5TOX
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-21
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:要风扇不 嘿嘿嘿嘿 (2015-10-21 14:18)
用兔语讲:15V输入下,相当于3.5W电烙铁的效果~~  不需要风扇
QQ:327586364
离线BA7KW
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-21
200多mA的耗电,隔100米有个千瓦电台也不会饱和!
离线BG5TOX
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-21
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:200多mA的耗电,隔100米有个千瓦电台也不会饱和! (2015-10-21 16:08)
默认350mA的偏置电流,可调到400mA,OIP3也随之增大。
上面的“电烙铁瓦数”指的是线性稳压部分的热耗散(散热片下面有个金封DALE电阻)。
[ 此帖被BG5TOX在2015-10-21 16:39重新编辑 ]
QQ:327586364
离线1a2b3c
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-21
有没有Pin_MAX  和P1dB参数?
小时候爱好这些,长大了不是学的这些,最后自己自学这些,现在就做这些 没有呼号没有电台,只是爱好
四川绵阳
以前爱高频,现在做软件和系统
1 5 3 2 8 2 2 1 3 7 2
离线BG5TOX
只看该作者 10楼 发表于: 2015-10-21
回 1a2b3c 的帖子
1a2b3c:有没有Pin_MAX  和P1dB参数?
 (2015-10-21 17:56)
1dB压缩点 24.5dBm,在输入1mW的时候输出已经开始压缩了。
QQ:327586364
离线BG2RKH
只看该作者 11楼 发表于: 2015-10-21
前置放大器用这么爽的散热?第一眼还以为是个小功放呢。
离线xitonghan
只看该作者 12楼 发表于: 2015-10-21
没有电路图吗 ?
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bg4xta
只看该作者 13楼 发表于: 2015-10-21
散热片真猛
离线shtsunwu
只看该作者 14楼 发表于: 2015-10-21
这么牛逼的东西!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线shtsunwu
只看该作者 15楼 发表于: 2015-10-21
还要这么大的散热片  ,好吓人哦
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线yushiozzy
只看该作者 16楼 发表于: 2015-10-21
没淘宝地址
离线bg9gxm
只看该作者 17楼 发表于: 2015-10-21
买买买 再不买低波段都没发DX了
近期文章:探访国内顶尖的业余无线电比赛台——BY5EA
印刷通联卡片随缘接单。主攻出版物和油标印刷:)
我个人为了支持BY VR2 XX9 BV Ham走出去
离线BG5TOX
只看该作者 18楼 发表于: 2015-10-21
回 yushiozzy 的帖子
yushiozzy:没淘宝地址
 (2015-10-21 20:42)
没挂在淘宝上卖……做着玩的……
QQ:327586364
离线BD2VBB
只看该作者 19楼 发表于: 2015-10-21
增益可否再大些?
