  • 3133阅读
  • 7回复
这样可以减少损耗吗? [复制链接]
离线BD1LKK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-15
新买的棒子,把棒子原带的那段连接馈线换成自己的馈线!我感觉这样少了一个转接头和两个接头,减少了一些插件衰减!同时避免了线缆间的不匹配问题!我不知道我这样做是否正确,请老腿指点!
原棒子自带国产-7单网馈线换装为进口-7双网馈线!
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-15
完全正确!这样做的插损会更低一些!
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-15
[quote=北京光棍]新买的棒子,把棒子原带的那段连接馈线换成自己的馈线!我感觉这样少了一个转接头和两个接头,减少了一些插件衰减!同时避免了线缆间的不匹配问题!我不知道我这样做是否正确,请老腿指点!
原棒子自带国产-7单网馈线换装为进口-7双网馈线![/quote]
正确,但建议换成馈管效果更好。
离线BD1LKK
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-15
非常感谢2位老师对我的想法的肯定!
但还有一个问题!没法串同轴避雷器了!棒子20米高周围也没有高大建筑,有朋友推荐我在架棒子的铁管上焊根钢丝比棒子高出50cm并与棒子间隔10cm当作避雷针,这样做不知道管用不?
离线bd8uk
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-15
高出50厘米作用不是很大,最少要高出两米以上!并且避雷针的接地要良好,避雷针和棒子间的距离只有10厘米太近!!!最好是大于天线工作频率的1/4波长以上,否则将严重影响天线的swr!
离线BD1LKK
只看该作者 5楼 发表于: 2004-11-15
明白了,估计只能这样了!非常感谢!vy73
只看该作者 6楼 发表于: 2004-11-15
看来您是理想主义者,但很少考虑工程与工艺上的要求。
有很多时候应该留着必要的工艺接头,比如天线和馈线。再如馈线进户后要不要加终端板(多加一道接插件)才到机器。
其实这是一种取舍和折中,固然连接口越少越好,馈线越粗越好。但是这里所谓好就是损耗小点。但是按照施工可行性和可维护性上讲是不好。
加多少接头,那里加,馈线要多粗损耗多小要具体看您天线和馈线入户位置而定比较合理。
另外馈线的损耗与介质很有关,与屏蔽密度也有关但不如介质那样密切。
离线BD1LKK
只看该作者 7楼 发表于: 2004-11-16
[quote=老干部]看来您是理想主义者,但很少考虑工程与工艺上的要求。
另外馈线的损耗与介质很有关,与屏蔽密度也有关但不如介质那样密切。[/quote]
哦,独到见解!感谢您的提示!我在考虑一下!毕竟棒子不象机器那样总是老回换,安装后可能要用几年甚至更长时间!
