  • 21593阅读
  • 110回复
BG6QBT的天线测试仪初步调试成功 [复制链接]
离线bg6qbt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-15
感谢各位朋友的帮助和关注!
这是我测试50欧假负载的图象
离线bd3si
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-15
好啊!!!!!!!!!!!!!
感谢各位朋友的帮助和关注!
这是我测试50欧假负载的图象
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-15
测试用的半成品
还需要进行下步的测试,静态电流:50ma 工作电流149ma
离线dtxy101
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-15
出套件吧,我要.....................
离线bg6qbt
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-15
对不起,暂时只能提供PCB用来DIY
因为ad9851我只有几片自己用的,tlc1549广东那边有卖的,ad8302可以用网上申请,其余的就没有什么特别的元件了.....
离线dtxy101
只看该作者 5楼 发表于: 2004-11-15
tlc1549在那买的,晶振是多大的,
离线bg6qbt
只看该作者 6楼 发表于: 2004-11-15
深圳王先生的邮件地址.
wang701020@163.com
他那有tlc1549......晶体暂时用的是30mhz的,不知是不是,只能这样先试试......
离线BD5UYW
只看该作者 7楼 发表于: 2004-11-15
感谢各位朋友的帮助和关注!
这是我测试50欧假负载的图象
好呀!加天线实测结果如何?
只看该作者 8楼 发表于: 2004-11-15
太好了!!!!!!!
离线dtxy101
只看该作者 9楼 发表于: 2004-11-16
老朋友好:
  我要一快天线分析仪pcb   30.00元
tlc1549您那有吗卖我两片,板上的其它元件,如db9插座,晶振,
贴片元件,q9座,我这里也不好买,您能配一下吗?共多少钱,给我回信,好吗.谢谢.
还有,买两只万能编程座.
离线dtxy101
只看该作者 10楼 发表于: 2004-11-16
6qbt您的悄悄话满了.
离线bg6qbt
只看该作者 11楼 发表于: 2004-11-16
收到
我查一下给你短信........................
离线lyt605
只看该作者 12楼 发表于: 2004-11-26
我定一套,还有软件!
离线bg6qbt
只看该作者 13楼 发表于: 2004-11-27
天线测试仪进展汇报
更换了输出滤波电感部分,原来全用100nf的,现在用漆包线自制的,效果还好一些..
这是我测试50欧假负载的图形.
离线bg6qbt
只看该作者 14楼 发表于: 2004-11-27
这是测试我的天线的图形
可以看出什么呢?
两波段的倒v天线.........
离线bg6qbt
只看该作者 15楼 发表于: 2004-11-27
网址链接
http://www.qsl.net/iw3hev/antenna%20analyzer%201.8-60%20mhz-ita.htm
双孔磁环制作,请参看网站说明.电路图和软件可以下载.
离线bg6qbt
只看该作者 16楼 发表于: 2004-11-29
昨天测试了
昨天用手动开调调整在14.40mhz,接上ft-180a后,用机器带驻波表复测ok,
离线BG1HOE
只看该作者 17楼 发表于: 2004-11-29
祝贺,祝贺!热烈祝贺!!!
离线bg6qbt
只看该作者 18楼 发表于: 2004-11-29
装进盒子里了
本来pcb是按照这个盒子做的
离线bg6qbt
只看该作者 19楼 发表于: 2004-11-29
安装完成后的样子
