  • 8270阅读
  • 21回复
99.9USD的超小USB TNC,支持APRS和DIGIPEATER [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-14
离线bd8te
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-14
如何购买?2004/11/14于怒江
离线BD4OS
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-14
如何购买?2004/11/14于怒江
运费55美金啊,一个人买不太合算,我们作工程买过他的产品,还是第一批产品的时候,记得剩了一个不知道能不能找到。。。
离线BD6AAO
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-15
agw支持不支持?呵呵,要是能找到的话卖给我好了,谢谢
离线BG7IMJ
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-16
是否要組織團購﹖
离线BD4OS
只看该作者 5楼 发表于: 2004-11-16
在注册版的pro版里面有特别的选项支持,但是那个版本在30天后需要注册,注册费用49美金。
离线VR2VJJ
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-28
我也想買一個新版的試試.... 當支持一下 george 也好的. 會不會有人有興趣呢?
http://www.elcom.gr/24.html
离线bd4rs
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-28
兴趣中......介绍一下功能.好的话,可以组织团购a
哎,不对啊,价格长了?
离线BG2YF
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-28
现在卖127.99美元,再加上运费我估计要人民币1200-1500元,还是太贵了。
买个健伍d700,无需任何驱动程序,而且可以让aprs的发射和接收都在副段上进行,主段还可以正常通联。如果嫌副段声音吵,可以将副段音量关小,也不影响aprs的发射和接收。数字转发也没有问题。而且一体机没有外部连线,运动中也不至于因为连线松动而停止工作。我认为这些都是这个tnc无法比的。
当然,如果这个tnc的价格合适,利用现有的电台来玩,肯定是合适。而现在的价格再加上一部电台的价格就与健伍d700的差不多了,而性能又不如d700。
这段时间我玩aprs的体会:用d700只要一台设备,一条串口电缆与笔记本电脑相连,aprs发射、aprs接收、aprs转发、语音通联就全都有了,没有任何问题。而用其他方式:88tnc、声卡、tt等,连线繁琐、时常中断、经常需要调整参数和旋钮。如果同时还需要语音通联就更麻烦了,要么再用另外一部电台,要么就得忍受aprs发射和接收时的吵闹。即使用双段双显的电台,也只能在主段上发射,不论是语音还是aprs数据。同段同频工作互相影响,分段异频工作就需要人工频繁切换主段,这在运动中几乎就不可行了。
个人观点,欢迎指正!当然更希望有价格合适的实用方案,我可以随时参与测试。
离线VR2VJJ
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-28
當你知道 d700 的 aprs firmware 是有缺憾的話, 加上話音功能又..... 加上對於長時間無人管理的 digi 操作, 用上如此高貴的機器, 又好像有點兒那過. 再加上當你知道一個真正 tnc 的價值時, 就不貴了. :d
當然, d700 在家用真不錯的. :d
离线tnt0807
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-05
brother..what's the price of kenwood d700?
离线BG2YF
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-05
4350元。
离线VR2VJJ
只看该作者 12楼 发表于: 2006-06-14
我剛問附近的 ham 有沒有團購的興趣, 當然回應不多. 但我想我下星期一會訂一個回來看看.
离线BD4OS
只看该作者 13楼 发表于: 2006-06-14
大哥,为何不考虑scs的dsp tracker!?采用100mhz的dsp可以随时通过更新firmware来增加新的模式,其解码能力要明显优于模拟方式啊!这款产品马上要上市了(24号的德国通信展),在大陆原本只考虑作商业用户,如果有需要可以私下联系一下我。
况且dsp tracker还具备正交频分复用技术的rpr短波模式,8音psk模式可以使用极小的短波功率就可以通达上千公里啊!我准备设置一个短波的rpr模式的igate,这样可以覆盖整个大陆甚至更远。。。
即使不使用短波,vu的模式也从1200bps,9600bps一直到19200bps啊,真的比其他tnc强多了啊!
体积对于旅行来说也不是问题,只有香烟盒大小!
价格的确也是一个因素,不过对于可以考虑一二百美元产品的ham即使再多一百多美元应该也不是太困难的事啊!
离线8EE
只看该作者 14楼 发表于: 2006-06-16
gps独立数传模块
我们提供独立的gps定位、导航数据传送用的模块,可以让你的gps定位数据转换成你的电台能接受的方式发射出去,无需计算机支持,可以单独工作,并特设紧急按键发送sos信号给网络,现在可以提供基于vhf/uhf的1200bps方式和短波300bps模式的接口模块,并可以协助建立无线定位网络,是一种低成本高效率的gps数据传送解决方案!
我们同时可以提供gps自动标识及配套的跟踪设备等。
注:商业用户批量供货,恕不单独零售。
独立gps传送模块接口特点:
  * 解码gps定位数据
    nmea-0183兼容格式的gps($gprmc or $gpgga)
  * 传送位置、高度、速度以及时间戳等数据。
  * 具备“smartbeaconing™ ”能力。
    根据运动速度和方向来自动调节发送速率。
  * vhf/uhf频段1200bps,短波300bps方式。
  * 带有led显示电源、gps状态、载波状态、发送状态。
  * 提供mic-e, nmea, or aprs ascii编码方式。
  * 可以连接计算机进行数据配置操作。
  * 选配板载温度、电压测量及传送功能。
  * 可以配套提供网络基站(中心站)接收设备。
  * 可以定做smt产品。
  * 体积可小至几厘米便于嵌入设备。
  * 价格低廉,性能稳定可靠,适合陆地、船载定位业务。
这个也是scs出的?
离线bg7lsh
只看该作者 15楼 发表于: 2006-06-17
数传出后接收怎么解码呢?
离线VR2VJJ
只看该作者 16楼 发表于: 2006-06-18
gps独立数传模块
这个也是scs出的?
我一看到 osi certified, 即刻可以話俾你知, 唔係!
因為那個是和 tinytrak 功能一樣的 opentracker 而矣.
而我們在討論的, 是 tnc. 同級的應該是 w2fs tnc 的後代 - tnc-x
http://www.coastalchip.com/tnc-x/index.htm
但與細小的 mtnc 比... 我想 mtnc 會更好的呢!
而 tnc-x 有有 usb 及 digipeater 功能, 可是要另外加子咭才成, 所以嘛... 我愛 mtnc
离线VR2VJJ
只看该作者 17楼 发表于: 2006-06-18
数传出后接收怎么解码呢?
基本方法:
1. 一個內置有 tnc 的對講機 (eg. kenwood th-d7a / tm-d700a)
  如果你連上高明支援地圖的 gps 在對講機上, 除左位置會在機上的螢幕顯示, 在 gps 的地圖也可以以航點表示
2. 對講機的接上 tnc, 而 tnc 接上電腦, 在 aprs 地圖程序上 (agwtracker 或 uiview), 配合地圖就可以看到.
沒有 tnc 的話, 也可以試試用軟體模擬一個出來 (用 agwpe), 但質素有差別。
如不明白, 可看看其他有關 ui-view 及 agwtracker 的貼.
离线BD7PA
只看该作者 18楼 发表于: 2006-07-09
比較贊成 kenwood 的解決方案, 完善而方便.
离线BD7LM
只看该作者 19楼 发表于: 2006-07-09
[quote=8ee]gps独立数传模块
  * 解码gps定位数据
    根据运动速度和方向来自动调节发送速率。
  * 可以连接计算机进行数据配置操作。
  * 选配板载温度、电压测量及传送功能。
  * 可以定做smt产品。
  * 体积可小至几厘米便于嵌入设备。
呵呵,这些功能怎么和我现在开发的系统大同小异啊!不过这个说明可以参考一下
