  • 6721阅读
  • 58回复
为何用1971而不用1972? [复制链接]
离线BG7KFY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-13
1971为2a,35v,7w。175mhz,
1972为3.5a,35v,15w,175mhz,
由上看出,1972跟1971频率一样,电压一样,电流跟功率还大些,为何大家一般都是用的1971而不用1972呢?今上立星网看下,两者只差一元,不解。
离线梁山火腿
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-13
只在fm模式下对比过:如果输出功率要求是5w,采用1971,推动功率小,效率高。如果输出功率10w,采用1972。
如果输出功率只要求5w,又使用1972,则推动级要照顾到1972的要求,但通常不会这样做。
不知道是否正确。
离线迷思
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-13
两者正品的价差为一倍,所以用1971的多。
离线BG7AGI
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-13
应该不是吧!!!!
离线bg7icu
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-14
还有就是推动功率要大点,散热片要大得多
离线BG7KFY
只看该作者 5楼 发表于: 2004-11-14
还有就是推动功率要大点,散热片要大得多
请问用在四波段,是不是比1971要好点?原想去立星买1969,但他又没货,就要改一改,
看到1971跟1972价差不多,但1972买的人少。
离线电磁波FM
只看该作者 6楼 发表于: 2004-11-14
1971的推动功率在300--500mw,用2053等中功率管推就能使它出满功率7w左右;而推1972一般要2w左右的功率,1972的最大功率在15--18w左右,它通常用1971推,当然,这时1971工作在2w左右。
离线BG7KFY
只看该作者 7楼 发表于: 2004-11-14
[quote=电磁波fm]1971的推动功率在300--500mw,用2053等中功率管推就能使它出满功率7w左右;而推1972一般要2w左右的功率,1972的最大功率在15--18w左右,它通常用1971推,当然,这时1971工作在2w左右。[/quote]
谢谢!我现在是用2166推一个2166跟一个1971,换成2166推两个1972应没问题吧?
离线bg7icu
只看该作者 8楼 发表于: 2004-11-14
如果四波段上用2只1972做得好的话,应该30--40瓦,但也有人只有到20瓦上下,
你的2166用什么管子推动呢,
自制的电台在没有确认谐波符合要求的情况下,不建议做太大的功率。
离线BD7FP
只看该作者 9楼 发表于: 2004-11-14
在短波段,用1972和2166输出的功率相差不大。我记得立星公司还有一种功率较大的廉价发射管,因为元件手册不在手边,忘记型号了。过几天查一下看看。
离线BG7KFY
只看该作者 10楼 发表于: 2004-11-14
你的2166用什么管子推动呢,
谢谢!2166用的2166来推,就是不知道谐波符合不符合要求。
离线BD7FP
只看该作者 11楼 发表于: 2004-11-15
找到了:
    sd1271   si-n 130v 7a 40w 30mhz   只有1.10元/只。
    2sd1913 si-n 60v 3a 20w 100mhz 只有0.50元/只。
    2sc3807 si-n 30v 2a 15w 260mhz 只有0.80元/只。
但是我没有用过,不知效果好不好?
离线bd4igh
只看该作者 12楼 发表于: 2004-11-15
找到了: [表情]
[表情]
但是我没有用过,不知效果好不好?
那里有货? 价格有点便宜!
离线硅两瓦
只看该作者 13楼 发表于: 2004-11-15
今晚在7053听到kfy和fp两位的谈话了,ic718和"缩水版"都开机了,欣赏假立体声.聊到以上话题我也受益匪浅哦,可惜手上正忙着没空聊了.......
离线超频
只看该作者 14楼 发表于: 2004-11-16
1971和1972价格差一倍还要多吧?
离线bg7icu
只看该作者 15楼 发表于: 2004-11-16
1971最高价时20多元,平时15--17元。
1972最高价时70元。平时也在35元上下,
离线bg2ey
只看该作者 16楼 发表于: 2004-11-16
1972假的多,我手里就有1个,散热片接的是集电极。
离线BD7FP
只看该作者 17楼 发表于: 2004-11-17
那里有货? [表情] 价格有点便宜!
http://www.gdlixing.com
离线BD7FP
只看该作者 18楼 发表于: 2004-11-17
[quote=硅两瓦]今晚在7053听到kfy和fp两位的谈话了,ic718和"缩水版"都开机了,欣赏假立体声.聊到以上话题我也受益匪浅哦,可惜手上正忙着没空聊了.......[/quote]
有空多聊聊
离线硅两瓦
只看该作者 19楼 发表于: 2004-11-17
有空多聊聊 [表情] [表情] !
fp,你聊到的关于1972用在短波易自激的问题我是感受最深的啦,不知到你现在功放是怎样改的?管子如何配置?变压器怎样改?
