  • 3497阅读
  • 7回复
GP88发射距离近,是什么故障原因? [复制链接]
离线nunu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-12
gp88突然发射距离变近,只能在同一间屋子里有效,出了屋子就接受不到了,请教各位朋友,会是哪方面的问题?功放模块坏了?还是其他的什么原因?
谢谢。
离线myradio168
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-14
离线nunu
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-16
我觉的那个簧片应该接触好的,是否功放模块坏了不是这种现象?
离线lgqxyz1
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-23
你的机子用多久了,可能是功放老化,我遇到过几台这样的机子。
离线nunu
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-24
用了有5,6年了,时间是不短了,。
功放老化了能调整吗?还是一定要换一个。
离线lgqxyz1
只看该作者 5楼 发表于: 2004-11-24
只能换,你可以将调整菜单中的power数值调到最好127,也可能会出点功率。
离线nunu
只看该作者 6楼 发表于: 2004-11-25
非常感谢。
回头我试一下去
离线BG5HES
只看该作者 7楼 发表于: 2005-02-18
施大爷你好!
发射电流看一下先34567
