谈th46at对讲机扩频 王 大 为 bg3iw
本人有机会得到了两台建伍th46at对讲机,其中一台是低段机(显示频率为400--450mhz);可是另一台是高段机(显示频率为450--470mhz),无法使用通讯,闲着可惜。我收集些资料参考,终于将两台机器都改成为全段机(频率范围400--470mhz收发)。
拆开机器面对cpu。在cpu的左侧有5支片状电阻的焊接处,被白框所圈着,由上至下排列命名为ra1至ra5;再往下看,有一个单独的电阻焊接处被白框所圈着,此电阻命名为ra6;继续往下看,在dtmf组件下边又有3支电阻焊接处,也是用白框圈着,由上至下命名为rb1至rb3;这样改动时很方便地称呼这些电阻,它们都是0欧姆的电阻,可以用跳线代替。
下面两步可将th46at变为400--470mhz全段机:
1.将ra1、ra4、ra6位置的电阻焊下来,空位;
2.将ra2、ra3、ra5位置焊上电阻或跳线。
另外,使用中继台时需用异频收发。在uhf段有10mhz和5mhz两种差频值,th46at也有此项选择功能,由rb1--rb3 的焊接所设置;如下:
1.差频为10mhz时:将rb1的电阻焊下来,空位;将rb2、rb3位置焊上电阻或跳线;
2.差频为5mhz时:将rb1的位置焊上电阻或跳线;将rb2、rb3位置的电阻焊下来,空位。
经过改造的两台th46at大有用途。据说改动ra1--ra6、rb1--rb3的不同焊接,还有其他功能,比如改变各键的功能。
********以上是我曾经写过的文章,也许能参考一下**************
全文结束,祝你成功!73!
__________________
