  • 2997阅读
  • 5回复
4:1阻抗变换器如何增加初级电感 [复制链接]
离线mylcq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-12
最近有位朋友发email问在4:1阻抗变换器中如果在不改变其变比情况下,又要提高初级的电感量采用什么方法好?
    假如中心频率设计为:5mhz其设计方案如何做?请大家参与讨论!
离线mylcq
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-12
低频段特性关键是5mhz需要多少电感
  在低频区时l1的感抗虽因频率的降低而变小,但是还必需要考虑,漏感ls1、ls2,分布电容c1、c2的感抗和容抗比中频区时更小,仍可看作是开路,此时的等效电路由于信号在传输过程中l1的分流作用使输出的信号幅度有所减小,频率越低信号衰减越严重
离线mylcq
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-12
( 1 ) 输出变压器的低频响应主要由初级线圈的电感l1的大小来决定,其值越大低频响应越好 (增大电感l1的方法一是增大铁芯、另一个是增加初级线圈的匝数)。
  ( 2 ) 输出变压器的高频响应主要是受其漏感和分布电容的影响,其值越小高频响应越好(减少这些影响除了良好的设计和选材外主要靠绕制工艺来解决,比如常采用的分段、隔层、蜂房式绕制等等)。
  ( 3 ) 为了提高输出变压器的效率应选用优质的铁芯和较粗的漆包线来制作。以减小线圈导线电阻r1、r2′引起的不良影响。
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-12
什么变压器?传输线?
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-12
比如传输线变压器,频下限由电感量决定,电感感抗要3倍大于等效线路阻抗。
高频由传输线长度决定,长度不应大于0。1的波长。
离线mylcq
只看该作者 5楼 发表于: 2004-11-15
老干部:3-5mhz最小需是多少电感,才有场强???
