  • 3401阅读
  • 5回复
求用2只以上FU-19电子管作的功放 [复制链接]
离线bg2qcg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-11
手上有几只fu-19电了管,查手册一只管了在30mhz可输出150w,用两只以上是不是可以做成输出功率在300w以上的电子管功放,论坛上有这样的贴子提供吗。
离线bg8fc
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-26
关注!我也有三只哈!!
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-26
估计不行,我拆的116军机用两个fu19,人家输出功率才150瓦
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-26
单管应该可以达到150瓦!
因为116属于军机,为了适应宽泛的天线系统环境,设有较大余量。目的是为了保证其稳定可靠,所以设计电路时有意控制了fu-19各级的电压,没有让116出大过150瓦。
业余使用时,可以按照额定电压供电。只要输出阻抗匹配,双管出300瓦没有问题,很多ham都改了供电系统,不但提高了功率,还彻底克服了原116机cw时的啾啾声!使用时注意观察fu-19的屏级,一旦屏级变红,肯定是失谐了,应该立即停止发射,减低输入功率,重新调整天线系统的匹配(长时间屏红会损坏管子)!
离线7600
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-26
原来如此,我有一个fu19的双连座(116里的),那位要?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-27
以前做过单管的,7兆功率在100W左右.................
