  • 7995阅读
  • 14回复
猜想:利用ne602平衡混频调制双边带信号,实现qrpp [复制链接]
离线lxy888
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-09-23
若设置ne602的本振频率为7mhz,再向其脚1输入一音频信号(500hz-1500hz),那么第四脚将输出被音频信号调制的7mhz双边带信号,如果上述可能的话,利用ne602和lm386组成的直接变频接收机,进行修改,岂不是可以实现接收与发射共用ne602和lm386集成电路(用波段开关进行两集成电路的功能切换),不知道是否可行,可有人愿意说两句建议。先谢谢了啊。
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2002-09-23
Re: 猜想:利用ne602平衡混频调制双边带信号,实现qrpp
请参考:
http://www.qrp.pops.net/willy.htm
这是一个完整的设计,其中发射部分的管子不好买,也不能用普通的fet代替,国外很多人做过,效果不错的。
原作者 lxy888
离线lxy888
只看该作者 2楼 发表于: 2002-09-23
如果采用三极管作为高频放大可以吗?
采用三极管互补放大电路应该可以啊,不知道有没有什么需要注意的地方啊
离线BD6CR
只看该作者 3楼 发表于: 2002-09-23
Re: 如果采用三极管作为高频放大可以吗?
三极管放大应该可以,但是,就没有原设计那么简单了,另外,6v电源下三极管的工作效率有限。
原作者 lxy888
离线lxy888
只看该作者 4楼 发表于: 2002-09-23
给些建议吧(关于高放)
那种管子,类似的管子,我在书上仅看到过两次,一次是并联使用,功率很大,
一次是单管振荡(配声表波稳频)发射,1w左右,成都买不到。不知道有没有又好用,又简单,原件又常见的好电路。唉,伤脑筋啊
离线lxy888
只看该作者 5楼 发表于: 2002-09-23
如果给高放单独供电呢?(15-1V)
离线BD2EZ
只看该作者 6楼 发表于: 2002-09-23
原作者 lxy888
我见过电路图哦!
离线bg2ey
只看该作者 7楼 发表于: 2002-09-26
2FZ
2fz还是2ez?
  bg2ey
离线BD2EZ
只看该作者 8楼 发表于: 2002-09-26
Re: 2FZ
原作者 bg2ey
2fz还是2ez?
  bg2ey
你是2fy还是2ey?
2ez
离线bg2ey
只看该作者 9楼 发表于: 2002-09-27
2EY
当然是bg2ey
离线8200
只看该作者 10楼 发表于: 2002-09-27
原作者 lxy888
实例:
15m ssb收发机之generator unit
离线8200
只看该作者 11楼 发表于: 2002-09-27
原作者 lxy888
15m ssb收发机之 显示及控制
离线8200
只看该作者 12楼 发表于: 2002-09-27
原作者 lxy888
15m ssb收发机之 pll
离线BG7IBQ
只看该作者 13楼 发表于: 2002-09-27
Re: Re: 猜想:利用ne602平衡混频调制双边带信号,实现qrpp
原作者 8200
15m ssb收发机之 pll
这电路图我都打出来了!现在有计划做这个东东!
离线8200
只看该作者 14楼 发表于: 2002-09-28
Re: Re: Re: 猜想:利用ne602平衡混频调制双边带信号,实现qrpp
原作者 bg7ibq
http://www.try-net.or.jp/~ja6hic/menu.html
最好是先收集齐元件后才动手!!
ic:upb552,5022, 晶振:15.0027mhz,15.0000mhz,还有中周,不知道好不好找??
