  • 2933阅读
  • 4回复
C450的对讲机接收灵敏度低,静噪无,发射正常? [复制链接]
离线bg2igs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-09
故障:c450的对讲机接收灵敏度低,静噪无,发射正常?
过程:c450对讲机接收灵敏度低,可能是高放及中放部分,静噪无,可能故障在静噪电压形成电路及静噪抑制电路。综上两个故障分析:都集中在中放电路部分,而中放电路主要是以a201(tk-10487)为主,所以检查的重点在a201集成电路上。
  首先测量a201各脚的电压,发现除第1和第2脚基本正常外,其他的各脚电压都低于正常的0.4伏。当没有接受信号时,第15脚电压电压为0.3伏,第17脚电压为3.8伏,而不是0伏,有此判断,a201损坏,拆下a201后,换之。正常。
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-14
学习。好帖。收藏。。
离线BG7QBM
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-16
c450是哪产的,什么牌子?
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-16
日本马兰士c450
这次够10个字了
离线bg2igs
只看该作者 4楼 发表于: 2004-12-01
多多勾通..............
