  • 59744阅读
  • 160回复
C150和260U组成的双向中继制作说明及电路图! [复制链接]
离线电磁波FM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-08
用一台c150和一台260u通过简单的改造就能成为一个用途很多的双向跨段中继。
改后除了外接喇叭接口不能用了外,原机其它功能一切完好,使用非常方便,只要用两根线把两台机器连起来就ok了!外部什么东西也不用加。
如下图所示:
离线电磁波FM
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-08
如果在甲地和乙地两个地方分别用这样的一套设备,就可以在不用双工器的情况下组成同频段的双向中继,并且在b能同时通到甲乙两地时,a,b,c三方都能互相通话。
如下两图:
离线电磁波FM
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-08
还可以将丙地的标准中继进行联网!(如图)
使a和b能通到相距很远的c!
图中,a是工作于u段,b是工作于v段。其实也用u段作为联接频率,使a工作于v段,b工作开u段。
这个中继不但可以工作在同频收发状态下,还可以工作在异频收发下 ,功能很多,不仅是v段的双向中继,还是u段的双中继。还可以把v、u相通。
总之,功能较多,自己去想吧。
电路我已经做出来了,正常工作了几天了,非常可靠。
离线BG4UVR
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-08
用台C520简单多了,连线都不用接,按几下键就成了
离线电磁波FM
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-08
用一台c150和一台260u通过组成的双向跨段中继工作状态是这样的:
如:c150收到144MHz后,控制260u发射439mhz;
  反过来 ,260u收到439mhz后会控制c150发射144mhz。就这样,总之是一个收的时候另一个机器是发射的状态。
如果用两套这样的设备,就会组合出以上几个图的情况。
电路原理图如下。
简单说明一下电路原理:
由于c150和260u的mic外接口芯平常的电压都为4.48v左右,当它的电压低于3.12v时机器就发射。
正是根据这个原理,设计了这个电路。当接收机的静噪打开后,低频运放7368f的第二脚就会得电工作,所以,正是把这个电压去触发另一台机器发射。这个电压是一个高电平,而发mic处需要一个较低的电位才能使发射机发射,所以,把这个高电平通过一个反相器反相,使之在这个高电平出现时1.5k电阻下端的电压约为0。
其实这个控制发射的信号也可以从薄膜排线的第三根线处(sol处)取,这儿的状态是平常静噪的时候约4.5v,有信号时降低到1.1v左右,可以直接接到1.5k电阻下端使用。但这样接后的一个缺点是静噪会被打得很深,在收微弱信号的时候会收不到。所以我最终放弃了这个方案。
值得注意的是,控制信号不能直接接到7368f的第二脚上 ,它上面有一个100u的电容,会使中继的延时很长,必须如图加一个二极管d1.这样做后,不要r4的2.2k电阻的情况下, 会有2--3s的延时,有了r4,则几乎无延时。还有,那个q1不能用c9014等放大倍数相当大的管子,否则手握住控制线都能使机器发射,我用了放在倍数约在180倍的9013贴片管子。
发射机的音频信号是从接收机的电位器前引入的,这样有利于声音的保真度。
所有的电路连线在图上都已标明。这个电路可以在接收机收到信号的时候从它喇叭里进行监听。
离线电磁波FM
只看该作者 5楼 发表于: 2004-11-08
中继时它不能工作于异频,而且我们这是废物利用!图个穷开心!
要最简单的话就买手机!工作于双工!
离线电磁波FM
只看该作者 6楼 发表于: 2004-11-08
注意,所有图片上的代号都是唯一的,且是和电路图上的一一对应!
如图:排线的1为地,2为mic入,3为喇叭正极,4为功放出。
具体是这样改的:
离线电磁波FM
只看该作者 7楼 发表于: 2004-11-08
这是高放板上的接头,分别与mic和sp接口相接的。
离线电磁波FM
只看该作者 8楼 发表于: 2004-11-08
这是260u的中放板后面,2.2欧电阻在如图位置:
离线电磁波FM
只看该作者 9楼 发表于: 2004-11-08
这是c150的中放板后面
离线电磁波FM
只看该作者 10楼 发表于: 2004-11-08
然后做一块小电路板,焊上貼片元件。
离线BD8CD
只看该作者 11楼 发表于: 2004-11-08
两台C520在双机双向中继时,不能同时满足u段差频v段差频.
离线BG4-2-12747
只看该作者 12楼 发表于: 2004-11-08
图片很清晰啊
离线电磁波FM
只看该作者 13楼 发表于: 2004-11-08
由于拍下面几幅照的时候改造还没有完成,所以,小板上面的那个电位器当时还有,到最后其实我是没有用到这个电位器的(红线斜线的地方是没有用的,d点也不用管它)。还有,那个2.2k的电阻当时还没有焊上去。接b点的那根蓝线就是控制线,接中放板后面4148阳极的,拍的时候它是蓝线,到最后我是换成白线了。从电位器输入点接到a点的那根线当时还没有接。特别说明。
所以你们改时,按我图上说的改,图上怎么标,就怎么改。
离线BD8CD
只看该作者 14楼 发表于: 2004-11-08
[quote=电磁波fm]中继时它不能工作于异频..........[/quote]
简单的说:有甲.乙两地都用这套就能满足u段中继和v段中继,还可v/u跨段中继.
离线电磁波FM
只看该作者 15楼 发表于: 2004-11-08
接好电路板之后,分别调节两个机器上的调制度电位器,分别用另外的机器接收做监听,使发射机发出的声音洪亮不失真为准。我在做的时候,发现c150的调制度没有260大,调的时候几乎把150上的调制度电位器旋到最大位置才声音才合适,而260的这个电位器我只动了一点点就ok了。
离线电磁波FM
只看该作者 16楼 发表于: 2004-11-09
最后来看看以前用的电路和改进后的电路。
以前电位器那里接喇叭输出,
d部分不要后,a那里直接接音量电位器输入。
离线电磁波FM
只看该作者 17楼 发表于: 2004-11-09
这也是改前和改后的,还有原理图!
终于发完了!
离线bd4iy
只看该作者 18楼 发表于: 2004-11-09
感谢提供这么详细的资料
离线zhangyi
只看该作者 19楼 发表于: 2004-11-09
感谢楼主,我把这片资料转贴了
