  • 3874阅读
  • 4回复
调修D2B小记 [复制链接]
离线bigmon
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-07
去年野外通联时不小心接反电源极性,d2b出现故障,发现0.25a保险管熔断,没有原配件,随便找了一支0.5a的替换,频合器仍然不能工作,心想问题大了,于是将机器丢在一边。
这几天无意中找到d2b的电路图和电路板图,正好有些空闲时间,决定动手修一下d2b。首先还是看一眼3a和0.25a(替换为0.5a)保险管,完好,但是怎么都觉得0.5a的怎么比3a的短一截,于是一对比果然断了1毫米多,心想不会是0.5a的保险管根本就没有接通电源回路吧。把一段焊锡丝揉在一起,放进0.25a的管座,再装好0.5a保险管。开机。。。
嘿嘿,真叫人开心,频合器其作用了,在7250khz收到广播电台,6550-6570khz怎么听不多业余电台??等等,原来搞错了,d2b应该在6050-6070khz接收业余电台lsb!!
城市的电磁干扰真够厉害,可怜了老式军机,没收到什么远地台,于是叫出本地的ham帮忙。
我怎么听他们的声音这么抖?他们听我的也不对!!机器还有问题。
查阅了hellocq.net上关于d2b的维修,目标锁定在vco部分,拆开频合器的屏蔽罩,测量15v电压为14.3v,心想问题怎么一下就被我找到了,调整10w1,把电压调到15v。再次叫出本地的ham,他们说这次更糟糕了,语音根本无法辨别。心想,奇怪了!于是又把电压调下去,10w1太灵敏,一下调到了13.2v,再次通联,哥们说这回好了,声音虽然还有一点抖,但是已经好多了!最终我把电压调到13.45v,搞定!!
离线dfh
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-07
[查阅了hellocq.net上关于d2b的维修],这个资料在那?????
离线bigmon
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-07
在线ZYT
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-12
楼主能把d2b的电路板图发一份吗?我也有d2b需要调试,只有原理图!谢谢  73
离线新民bg2qcq
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-03
好同志收藏了
