  • 6466阅读
  • 12回复
[APRS] MIM 搞定了.. [复制链接]
离线bv2ac
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-06
由于找到了 pic16c73b, 还有6cr 提供的 mim107c 电路讯息, 终于搞定了....
关键材料 : pic16c73b (代替 16c73), at93c66, 20mhz 晶振.
程式 : mim107c 里的 hex 档, 烧入pic16c73b, mim.zip 里的 mic107.exe 做内参数设定.
ac1 脚位是 pwm, 但经低通后, 输出1200/2200 的bell 202 波形...
mim 能輸出 cwid (750hz)...
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-06
congratulations!我的mim还在睡觉中,要加快速度了。
离线bd2ld
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-06
真不错!可惜我没有16f73b-20,我只有-4的。
离线BD6CR
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-06
2ld,我估计-4应能用
离线bd2ld
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-06
2ld,我估计-4应能用
谢谢你,我试一下了,昨天把编程器座买回来了,可以实验了。
离线VR2VJJ
只看该作者 5楼 发表于: 2004-11-06
好想做一個, 可惜最忙太忙了! :d
cwid 是最吸引我的地方呢!
离线BD7CE
只看该作者 6楼 发表于: 2004-11-07
mim是如何实现fsk的呢? 通过外接dac还是使用内置的pwm?
我找到一篇利用pwm实现bell202的文章,要求mcu的速度为50mips以上。。。pic可以达到
这个速度吗?
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2004-11-07
mim是用内置pwm实现的,pic使用20mhz主频,每个时钟周期执行一条risc指令,应该具有20mips的计算能力。
这个速度吗?
离线bv2ac
只看该作者 8楼 发表于: 2004-11-08
mim 有一些小虫 :
于接收 gps 字串状况下, cwid 發出錯誤電碼, 例如 bm2mim --> bn5nin, ctarl-->btish
一個字母的後面的長劃變成短劃, 把 gps 拿掉後就完全正常..
估計是 mcu 工作太忙引起...
离线BD7CE
只看该作者 9楼 发表于: 2004-11-08
cwid的作用似乎不大,反而会多占频道时间,影响同时支持的终端数量。
我想用avr单片机实现,如果mips达不到要求,会考虑用两片mcu,一个专管gps解析,
另一个负责bell202和控制等。。。
离线VR2VJJ
只看该作者 10楼 发表于: 2004-11-09
另一个负责bell202和控制等。。。
用cwid是因為...呵呵...我是想作一個cwid beacon而矣.
定時發出 aprs packet 及 cwid, 令 "非法" 無線電使用者 qsy 的呢!
离线bv2ac
只看该作者 11楼 发表于: 2004-11-10
mim 另一小蟲 :
在 mim 模式下只傳送 $gprmc 精簡數據文字, 不是 mice 格式, 所以無法激活我的 tmd700, thd7 list 顯示 mim 位置.
离线BD6CR
只看该作者 12楼 发表于: 2004-11-16
想烧一个mim进pic16c73b,但是板子的焊接进度缓慢...
