  • 8408阅读
  • 32回复
求易制、全向、增益高的2米和0.7米天线图纸。 [复制链接]
离线joe
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-05
哪位dx可以提供,不胜感激。
离线张扬
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-08
跟       。
离线BG6IHV
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-08
仔细看以前的帖子,很多的。简单易用并且效果好的是j型(折合)。
离线bg5iw
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-08
易制、全向、增益高都是相对而言的
易制一般不会增益高
全向一般不会增益高
增益高一般不会易制和全向~!
但是中和以上 我选折合j型~~!~!
离线m97
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-09
好像0.7米的不行!驻波调不下来。
离线bd6ju
只看该作者 5楼 发表于: 2004-11-09
好像0.7米的不行!驻波调不下来。
再找找问题所在,并非0.7m的就调不下来。好好试试你会成功的!!!
离线bd6ju
只看该作者 6楼 发表于: 2004-11-09
天线中要属增益高的应属八木或类似的形式。但它们都不是全向的。直立天线是全向,但它的增益远不比八木高。根据你提出的条件还是做“j”型天线或“特首”馈线段天线。虽然增益比八木低一些,起码符合“易制、全向”且增益也不错。试试吧,光说不练不行,动手中你会发现好多乐趣的。你会成功的。等你的消息!
离线bd6ju
只看该作者 7楼 发表于: 2004-11-09
离线css2001
只看该作者 8楼 发表于: 2004-11-16
楼上的朋友,j型天线是比较好做,但是在没有驻波表的情况下如何能把天线调整好!
在这里先谢谢!
离线BD6AS
只看该作者 9楼 发表于: 2004-11-16
在这里先谢谢!
那只有精确应用他人提供的实验数据,别想着去做任何修改。
离线tp409xp
只看该作者 10楼 发表于: 2004-11-24
效果很利害, 振子可造成 圓形 及 菱形, 圓形方向比較闊, 菱形方向性高. 成本用普通粗電線 中心點 用 五交電有賣的 電線連接器固定兩邊的振子, 我用 10 元完成 !! 支撐架可用木材或膠管.
swr 1.5以下, 阻抗 50
http://www.hk-cq.net/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=6870&h=1&bpg=1&age=0
只看该作者 11楼 发表于: 2004-11-24
swr 1.5以下, 阻抗 50
你提供的链接我进不去,能麻烦你直接转贴到这里来吗?
离线tp409xp
只看该作者 12楼 发表于: 2004-11-24
對不起忘記你是找全向天線, 我反而貼個 指向天線...
只看该作者 13楼 发表于: 2004-11-24
也可以,麻烦贴过来吧!谢了!
离线tp409xp
只看该作者 14楼 发表于: 2004-11-25
雙荾形天線
波長 300/ 頻率 = 波長
反射 波長/2* 1.025
反射距 波長/6.097
主振每邊 波長/4 x ( 註1 )
導向 波長/4 * 0.8
導向距離 波長/4 * 1.44
註1: 1. 引入線的幼或粗
        2. 單芯電線的幼或粗
        應對由1.05至0.96
离线bd8bq
只看该作者 15楼 发表于: 2004-11-25
请问该天线的驻波怎样调节?谢谢!!!!
离线tp409xp
只看该作者 16楼 发表于: 2004-11-26
首先準備主振子用的電線2條,每條長度(波長 300/ 頻率 = 波長 x 1.05 )
2. 先把振子電線不拗曲, 任意它成為圓形並連上引入線,放置在上圖紅色位置
3. 加上 1 條反射振子在上圖中間的綠色點位置
4. 連接註波比表, 如果高達 1:1.4 可以把主振電線剪裁短一些,直到 1:1.1
5. 其實主振可拗成圓形,但方向性低 ; 主振拗成菱形,它的方向性就很高
6. 此天線不加導向及反射,前後2個方向都很好的(我現時都是用這樣子)
7. 反射振子可以大於計算的長度並可以用鐵絲網等, 即是可以用大水塔作為反射振子.
离线BG1LBF
只看该作者 17楼 发表于: 2004-11-26
tp409xp: 我还是没看明白。您有成型的双菱形天线的照片吗?或许直观的东东让我们比较好理解一点。谢谢!
离线tp409xp
只看该作者 18楼 发表于: 2004-11-26
我稱它 "望遠鏡"
离线yujing
只看该作者 19楼 发表于: 2004-11-26
bd8bq,最近怎么样啊?
什么时候过来玩?
