  • 6084阅读
  • 9回复
新发现:手台自制400M中继。无需双工器。天线捆绑一起。效果一流。 [复制链接]
离线wys1976
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-04
本人闲暇时间自制一中继(无需双工器,无需两天线拉开距离),没想到居然毫无干扰,性能一流,转发音质清晰干净。
kh-242接收,频率450m,接收天线为0。7米自制折合j天线。
c450发射,频率440,发射天线为2米玻璃钢棒子。
典型高收低发。
经试验,如果互换收发天线则干扰强烈,基本不能正常工作。
将折合j天线绑在玻璃钢棒子天线的最顶端,收发互不干扰。本台已经连续通电2周,稳定可靠,延时1-2秒。不逊于专业台。
设备和天线均设于市中心5楼的房间窗户旁边。经试验,市区清晰有效覆盖距离达15公里。
请大家点评,谢谢。
补充一下:电源都为13。8v 20a直流稳压电源。发射功率5w。
离线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-04
典型高收低发。
请大家点评,谢谢。
原因:
1、频差大,相差10MHZ
2、发射功率低,C450用7.2V时估计约2W多一点
3、使用了双天线
离线bg7tby
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-04
把具体方法说说,详细过程。期盼!!!!
离线wys1976
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-04
一个8050三极管,c接发射机的ptt控制点,e接地。b接接收机的静噪控制点,中间串一个5k电阻。在b,e间并联一个10uf的延时电容,注意极性。
发信机的mic音频输入点选择收信机的音频功放的输入点,中间串接一个10uf的电容,这样声音清晰纯净,无失真。就这么简单。
离线bg7va
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-04
典型高收低发。
请大家点评,谢谢。
差频大,如果把差频调到5兆不知道效果怎样呢.....
离线BD5BAC
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-16
还有发射效率低,功率出不来.
离线bg6ida
只看该作者 6楼 发表于: 2005-01-16
很棒~~~!!!
祝贺~~~
离线bg6ida
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-16
你的kh242怎么设置频率
我这里有两个
但是苦于无法写频
一直闲置
离线疯子
只看该作者 8楼 发表于: 2005-01-18
可以说得再具体点吗?我按照你的电路去做好象有点问题,想来想去就是搞不懂你说的电路,可以来个实际制做的电路图吗?越详细越好!先谢谢了.
离线神秘色彩
只看该作者 9楼 发表于: 2005-01-18
[quote=疯子]可以说得再具体点吗?我按照你的电路去做好象有点问题,想来想去就是搞不懂你说的电路,可以来个实际制做的电路图吗?越详细越好!先谢谢了. [/quote]
看看这个适合吗
http://www.lyham.com/mybbs/mybbs/viewtheme.asp?area=3&lstsort=0&page=2&id=778
