  • 7240阅读
  • 17回复
批美国100w短波单边带机拆机功放板+低通滤波器 [复制链接]
离线BD2SO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-09-22
http://www.fjjx近期落实一批美国100w短波单边带机拆机功放板+低通滤波器,如下图:
1、功放板图:一;二;三;四;五
结构为:1个mwa130推动2个s15-12推2个sd1487,推动功率小于0.5w,输出最大120w(pep)。射频输入、输出接口为普通连花头座,有13。8v电源正负极接线座。自带散热器。
板子尺寸为:宽9cm,长15。5cm。
散热器尺寸为:10cm(宽)x16。5cm(长)x4cm(深度)。
管子的主要参数:
sd1487:epoxy sealed . 30 mhz . 12.5 volts . imd - 30 db . common emitter . gold metallization . p out = 100 w min. with 12.0 db gain
s15-12:暂时查不到。
mwa130:请看 http://www.radiomods.co.nz/integratedcircuits/mwa110.html
2、配套五段低通板图:一;二;三;四;
带10个低通切换继电器(dc 12v,日本产继电器)+1个收发切换继电器。有输出到天线的插口和输出到接收部分的插口(均为连花头座)。
以上1+2每套含邮费为人民币:XXX元。保证功放板的管子没有动过(用万用表量为正常的pn结压降)。
如有需要,请联系:0596-2231645 张先生 QQ:43062961
tx.com/amp.html
离线bg6qbv
只看该作者 1楼 发表于: 2002-09-23
请给价和图!
离线BG7IBQ
只看该作者 2楼 发表于: 2002-09-23
Re: 批美国100w短波单边带机拆机功放板+低通滤波器
原作者 bd2so
1、功放板图:一;二;三;四;五
板子尺寸为:宽9cm,长15。5cm。
管子的主要参数:
s15-12:暂时查不到。
2、配套五段低通板图:一;二;三;四;
tx.com/amp.html
链接不正常!
离线张扬
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-05
1、功放板图:一;二;三;四;五
板子尺寸为:宽9cm,长15。5cm。
管子的主要参数:
s15-12:暂时查不到。
2、配套五段低通板图:一;二;三;四;
tx.com/amp.html
多少钱币   ? :confused:
离线powermax
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-05
拍个照片,看看磁环是什么样的
离线硅两瓦
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-05
留个记号,有图就更好.
离线a00183
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-05
s15-12应该是15w 12v的管子,原ghz公司(ghz公司已经转手多次,现在又被apt公司收购了)的产品。
离线BD7YA
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-05
标记,标记,,,,,,,,,
离线bd5tad
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-07
离线张扬
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-08
1、功放板图:一;二;三;四;五
板子尺寸为:宽9cm,长15。5cm。
管子的主要参数:
s15-12:暂时查不到。
2、配套五段低通板图:一;二;三;四;
tx.com/amp.html
到底多少钱? :confused:
发个照片看看。
离线bd5tad
只看该作者 10楼 发表于: 2004-09-08
离线张扬
只看该作者 11楼 发表于: 2004-09-10
ok,此功放和低通拍完就上传。
等待       。
离线BD6QOQ
只看该作者 12楼 发表于: 2004-09-12
等待.......................
只看该作者 13楼 发表于: 2004-09-22
作个记号!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BA7EI
只看该作者 14楼 发表于: 2004-09-22
在你们等待的同时,已有人暗渡陈仓将带低通滤波器、保护电路、防水铸铝外壳的280元的bt133的100w成品功放给买空了
离线BG7FT
只看该作者 15楼 发表于: 2004-09-22
我定到了最后一台,到手后再大卸八块拍写真集。
本来我已经diy了一台相当不错的180w短波全段功放,但犹豫了一下,还是决定买一台tcp-701型成品功放。
sea 223机我曾经拥有过一段时间,确实不错。
离线张扬
只看该作者 16楼 发表于: 2004-09-23
还没弄好照片吗   ?
离线Hello-CQ
只看该作者 17楼 发表于: 2007-03-08
还有????????????
