  • 2969阅读
  • 6回复
电磁波FM 请进 [复制链接]
离线疯子
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-31
电磁波你好! :) r1、r2、r3等的值测试好了吗?焦急等待中!!!
离线电磁波FM
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-31
r2为1.5k,已确定。
q1我打算用c9014,由于7368f的第二脚电压约为6v,要使它工作在饱和状态,r3估计要5k左右。你可以这样调r3,先用一个10k左右的电位器先代替r3,在7368f第二脚为高电平的时候,调节电位器,直到q1极电极(c)极对地的电压在0.3v左右就ok了!最后用一个等值的电阻代替电位器。
r1的主要目的是起衰减作用(肯定要加这个电阻,但用多大的要试了才知道,估计在10--20k),使接收到的音频信号输入另一台机器(发射机)的mic的声音听起来不失真,调的时候可以先用一个100k的电位器先代替,调好后用一电阻把电位器换下来。
还有,用两台c150做中继不是很理想,因为没有用双工器。我在楼顶架了两根天线,不平相距8m,垂直约3m,一台做接收 ,一台做发射,在频差约5mhz时都感觉有比较明显的发射压制接收的现象。
发射的机器用小功率发射时还勉强凑合,59的信号会被压制到54、55。但整个试验我认为是失败的。所以那个控制电路我就没有去做,参数也迟迟没有确定!还有,那个控制电路我想再改进,要加入约0.5s的延时电路,初步想在7368f第二脚出来后串上一个二极管,在r3与地之间并上一个电解电容。
我建议,最好是加双工器或做跨v、u段的中继。
我的u段机hx260可能最近两天就到了,想用它和c150配合用,弄好了我会在这儿发实验结果和控制电路图的。
离线电磁波FM
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-31
下面的可能对你有点用:
我有一个朋友离我只有几公里,我们打算我们两个地方合起来做一个中继。
如果我这儿做v段的接收,他那儿做v段的发射,中间再用u段的机器来做个联接。由于我们相距约几公里,即使在频差很小的情况下也不会出现发射压制接收了。
这样,一共要用到的东西就是:我这儿要用到一台v段机和一台u段机,还有两根天线;朋友那儿也同样如此。
举个例子:如果我这儿的v段做接收,上行频率为144mhz;若朋友那儿在v段上做发射,下行频率为145mhz;中间由u段连接,连接的频率假如为435mhz。
则整个工作过程就如下:当有一个上行频率144时,我这儿收到后,由控制电路使我的u段机发射435,朋友那儿的u段机接收到435后,再由控制电路去控制他的v段机发射145,整个中继过程就完成。
因为很多朋友既玩v段又玩u段,可能楼顶上已有现成的v、u段天线,这样可以很简单地只做一个控制电路,充分利用现成条件,找一个附近的朋友合作,在不用双工器的条件下搞一个同频段的频差很小的中继。如果用作为连接频率的u段来做上行频率,还可以实现跨段中继;如果接成双向的中继,还可以和别的中继连起来。所以玩法就很多了!
缺点是要动用一大堆东西,感觉有点烦人!
离线疯子
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-01
[quote=电磁波fm]下面的可能对你有点用:
则整龉ぷ鞴叹腿缦拢旱庇幸桓錾闲衅德?44时,我这儿收到后,由控制电路使我的u段机发射435,朋友那儿的u段机接收到435后,再由控制电路去控制他的v段机发射145,整个中继过程就完成。
缺点是要动用一大堆东西,感觉有点烦人![/quote]只要一台c450和一台c150就可以了,你和你的朋友一人一台th--28a不就可以了吗?缺点是其他的朋友要想进来玩必须有双段机或有28和48的机器,不然就左手一台,右手一台,所以我架中继首先要考虑我朋友手上有什么机器,象你这样我觉得很好,虽然机器多了点但其他的朋友进来玩就很方便.
离线BG2UE
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-01
应该是这个意思吧!
离线电磁波FM
只看该作者 5楼 发表于: 2004-11-02
反过来做成v段的中继也行,只不过中间用u段来连接!
就上图而言,还可以做成双向的中继
离线电磁波FM
只看该作者 6楼 发表于: 2004-11-02
[quote=疯子]只要一台c450和一台c150就可以了,你和你的朋友一人一台th--28a不就可以了吗?缺点是其他的朋友要想进来玩必须有双段机或有28和48的机器,不然就左手一台,右手一台,所以我架中继首先要考虑我朋友手上有什么机器,象你这样我觉得很好,虽然机器多了点但其他的朋友进来玩就很方便.[/quote]
我说的不是做成跨段中继,只是用另外的那个段来做联接,这样就不用双工器了!
上行频率和下行频率都在一个段内!
