  • 6312阅读
  • 5回复
求GP88的写频方法 [复制链接]
离线jzyjx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-30
我有一个gp88,已改为gp300,也有gp300的写频软件,但英语水平差,不会写频,请哪位高手赐教
离线myradio168
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-14
离线bg1dzq
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-23
.gp300写频软件的安装:
1.将gp300写频软件全部的文件拷贝到计算机硬盘.
2.若有安装文件hdinstal.exe的话,则键入'hdinstal c:'(安装路径可选)
,即可开始安装.
二.写频器的安装和连接:
1.将写频器的计算机连接线,连接在计算机的串行端口1或串行端口2,即:
(com1或com2).
2.插上写频器的电源.
三.gp300写频软件的使用:
1.启动软件:
在gp300软件的目录下,键入'gp300',即可进入gp300写频软?
系统,并显示软件的版本号.按任一键进入主菜单'main menu'.
(在使用时若按esc键即可回到主菜单)
2.设置计算机的端口:
在主菜单下按f9键,在按f3键,即可进入设置菜单.用tab键转
换到'rib'一栏中,用上下键选择写频器所连接的计算机端口
(com1或com2).选择完成后按f8键保存设置(在以后的使用中,若
不改变端口的情况下,可不再设置),按esc键返回主菜单.
3.读(read) 对讲机的频率和数据:
在主菜单'main menu'下按f3键,在按f2键,即可读车台,按esc键
返回主菜单.
4.写(copy) 对讲机的频率和数据:
在主菜单'main menu'下按f3键,在按f5键二次,即可写车台,
按esc键返回主菜单.
(若不能正常读写,请检查连接线,电源和串口设置)
四:修改对讲机的频率和数据:
1.在主菜单'mian menu'按f4键,在按f5键.按回车键转换设置项.
'rx frequency'项为设置接收频率.
'tx frequency'项为设置发射频率.(用数字键键入,单位:mhz)
'rx squelch type'项为设置接收的静噪类型(用上下键选择)
'tx squelch type'项为设置发射的静噪类型(用上下键选择)
'rx squelch code'项为设置接收静噪类型相应的亚音数(用上下键选择)
'tx squelch code'项为设置发射静噪类型相应的亚音数(用上下键选择)
五:csq 一般静噪类型
tpl 模抑亚音静噪类型 选定相同的亚音数才能通话
dpl 数字亚音静噪类型 选定相同的亚音数才能通话
'battery saver'项为设置节省电池
'phone signaling system'项为设置话柄信令系统(常规通信设置为none)
'rx signaling system'项为设置接收信令系统(常规通信设置为none)
'tx signaling system'项为设置发射信令系统(常规通信设置为none)
六: 增加信道:
按f8键进入信道设置菜单,用上下键选择'add mode'为增加信道
方式后,再按f8键则增加一个信道.按f10键推出.
七:删除信道:
按f8键进入信道设置菜单,用上下键选择'delete mode'为删除信
道方式后,再按f8键则删除一个信道.按f10键推出.
八:设置手机的功率和其它配置:
在主菜单'mian menu'按f4键,在按f2键.进入配置菜单.
'time out time'项为设置通话定时 单位:秒
'power'功率选择: low(1w) med(3w) high(4w) 400m对讲机
low(1w) med(3w) high(5w) 150m对讲机
按f10键直至返回到主菜单'mian menu'
离线zzj0108
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-03
请问最后将频率写入机器的时候是按f3-f8-f2还是按f3-f5-f5啊,有的教程里说的写入频率时的方法不同,请问哪一个是正确的?谢谢!!!~
离线肥腾腾
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-03
我常用的是f3-f8-f2你可以试一下看有没有写码成功就行了.
离线BG9GBZ
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-11
请问要是写码没有成功,怎么办?
