  • 3165阅读
  • 8回复
有没有谁了解触摸屏式查询机啊?小弟十分想了解其中的构成原理和相关的软件,请不吝赐教,感激涕零啊!!! [复制链接]
离线7600
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-26
离线代洪波
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-07
大概是这样的:屏幕上有几条信号线路,他们形成回路的,当你用手去接触屏幕的时候,电流就会泄露,然后计算机通过检测你接触的部位运算,得到你所指的屏幕地址指针!(个人看法,了解不多哈)
离线BG7IGJ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-08
触摸屏 的原理和我们平是用按钮控制一样的,只不过 触摸屏 是 透明的按钮罢了
离线Sullivan
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-08
我见过的是,屏幕上有一张非常薄的电容式键盘,全透明的,你按某个地方的时候,相应的那个地方的电容就发生变化,然后外围电路按x y 坐标来获得具体的位置参数,送给中央处理单元。
最老的就是用红外线来做的,也是x y两个轴,非常的密集,你手按到哪个地方,就阻断了那个地方的红外线,原理是一样的,只是检测的方式手段不一样,最终都是获得一个x y的坐标然后生成一个数据给中央处理器
离线剑心
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-08
系统有486工控机也有pc
离线BG7IOI
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-08
一篇以前在网上看到的文章。
附件: 触摸屏技术.pdf (0 K) 下载次数:125
离线7600
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-21
十分感谢
那里有相应的软件下载呢?
离线BG6IFW
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-21
没有那么复杂,触摸屏是成品,在系统里装好驱动调较好就成了,主要是相应的应用程序
离线BG4JKR
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-21
几年前用这东西做过项目(当明一张触摸屏3k多,一个15液晶8k多,一兄弟摔碎了一套,想想老板当时那个心疼的样子啊^ ^)。
触摸屏:你就当它是个鼠标好了,无非是不用手拿只老鼠在桌了上晃而是用指头在屏上点(不要管是什么原理,用的时候装好驱动再定一下位就可以用了)。以前做的是串口的,现在应该有usb口的了吧,我不太清楚。
软件:跟普通软件没什么大区别,最大区别就是你要把所有的按钮做的大大的
ps:如果一定要原理,上google找一下吧
