  • 8835阅读
  • 45回复
决定进JRC---JST145 [复制链接]
离线BG4IVK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-26
请各位介绍一哈哪里有现货购买?谢谢。
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-26
问问bg7jaa那边还能不能搞到!很多朋友的145dx都是请他帮忙买的.
离线老郑
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-26
145/245馋人呀,借个图养眼吧!
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-26
可惜,俺只有个破245。
离线bd8uk
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-26
可惜,俺只有个破245。
嘿嘿,听说还diy过面板?
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-26
嘿嘿,听说还diy过面板? [表情]
看图吧       !
离线BA7EI
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-26
DIY的那块面板也很漂亮的么
可惜,俺只有个破245。
外观挺漂亮的,看起来至少比俺的msr8000新几个数量级了!
俺的msr8000的话筒座、电源接线柱、末级功率管、几个旋钮等都不是原型号。
电台只要接收性能好、发射功率强劲、耐粗暴使用就行
离线BD6QOQ
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-26
我羡慕,我更嫉妒!!!!
离线BD3RJ
只看该作者 8楼 发表于: 2004-10-26
电台只要接收性能好、发射功率强劲、耐粗暴使用就行 [表情]
再漂亮有啥用,喊你你都不理我。郁闷
离线BA7EI
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-26
你的145应当没有问题吧?最大输出150W,比俺的还多25W呢!
再漂亮有啥用,喊你你都不理我。郁闷
如果你抄收我有59以上的信号强度时这种情况几乎是不可能的!我遇到ba4ch用145开启语音压缩和满功率,那种情况下他报的信号强度与我收他的同样大!
你已经是ba级火腿,架设的天线应当比我的驻波为三点零的要好,设备功率也大,我的msr8000接收性能也正常,没道理啊!
我们附近地区500公里内有专业台干扰业余频率,如果遇到我说呼叫抄收我的信号在59+10以上的电台时,我是在与干扰台斗争,以逗得他开启控制得较严格的10kw级别的应急电台,你必须的确在s表上看到我有59+10db的信号后再用满功率回答我。
离线BD3RJ
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-26
看来错怪你了,俺不该在你57时喊你。后来见你和8uk聊的挺开心只好回家上网了。
离线BA7EI
只看该作者 11楼 发表于: 2004-10-26
对不起,当时与bd8agi通联时,干扰信号强度低于10dbμv,bd8uk呼叫我时的同时我的确听到了另外一个呼叫信号的一小部分,没有完整抄收呼号,该信号低于bd8uk有30db,按理应当先回答弱信号,也没有想到是您。由于很久未遇到老朋友bd8uk,所以忘记这规矩了。与bd8uk没聊多久就结束通联,本想再呼叫您,可是频率上已有强信号呼叫bd8uk,我只好带着遗憾被bd7ft以更强的信号叫到7068去了。
离线神秘色彩
只看该作者 12楼 发表于: 2004-10-26
一失足成千古恨
老朋友总会相聚的
离线bd8uk
只看该作者 13楼 发表于: 2004-10-26
哎,怪我怪我,次不敢了......
离线BA7EI
只看该作者 14楼 发表于: 2004-10-27
不是您的错,错在我没有先回答弱信号。
哎,怪我怪我,次不敢了......
请问ba3rj,您是否可以介绍一下所用的天馈线系统?jst245似乎有机内天调?
我发现远地的ba4ch(用150w时)、ba6ig(用100w时)、bd8uk、bd9ba,近处的bd7da、ba7gm等很多人的100w级别的电台的信号都很强,而您的信号似乎比他们的弱啊,按理jrc245发射功率有150w啊,而且它的语音压缩可以调到很好啊
离线BD8AGI
只看该作者 15楼 发表于: 2004-10-27
昨天我也在频率上,3rj的信号完全被8uk的淹没了。我抄7ei,8uk的信号都在59+20以上。3rj的信号只有45-46啊,7ei听不清楚很正常!3rj好好弄弄天馈系统吧!当然可能也有传播的问题,7,8两区做qso简直易如反掌。
只看该作者 16楼 发表于: 2004-10-27
片面看JST-145(不敢说全面)
145使用的爱好者还不少。俺拆了几台购买后就接连出现问题的机器看了看了看,多少存在的问题罗列如下:
还是现说优点把,
1,结构还不错,功放散热效率高,各处pcb大都靠结构件(比如机箱,外加的屏蔽板)各自隔离。虽然有比较多的pcb与pcb间的连线,但扎线还是比较整齐。有些板上的接插件比较多,但由于pin数不同所以不容易接错。某些地方的连线都加上防rfi的磁环,比如lpf板的控制线等等。扬声器的后腔是一个天调(还是lpf?)的屏蔽壳,比较好处理了声回路。
2,个键钮操作舒服,好像只有ts870以上档次的机器才能与其相比(从外形说明档次喽)
3,网上品论好,名声好。(不能说是机器的优点把)
设计上的问题
1,末级静态功耗太大。有1.2a的电流,末级还是用60伏的。就是当初使用fet不得已为之。就是这样,互调失真还是很大。有多台145实物与735,440和80c比较过。接收机切换usb,lsb的时候,用r71听另一个边带的信号在r71本身不过载的情况下,145的互调最大。一般13.8v的业余机用2sc3240,2sc2092什么的管子静态300-400毫安数量级的偏置到145因为用fet,要达到一定线性,居然要怎么大的偏置。线性还没有典型设计的双极晶体管好。什么“电子管声”只是安慰自己而已,就是声音混,三阶五阶失真大而已。
2,输出的lpf尤其是高端的lpf元件容易损坏,估计与用料有关,换过后就没问题了。
到手机器上的问题:
1,没有晶体滤波器,只有陶瓷的455k。机器档次与此不符,买厂家的选购件又太贵。
离线BA7EI
只看该作者 17楼 发表于: 2004-10-27
[quote=老干部]145使用的爱好者还不少。俺拆了几台购买后就接连出现问题的机器看了看了看,多少存在的问题罗列如下:
还是现说优点把,
设计上的问题
到手机器上的问题:
1,没有晶体滤波器,只有陶瓷的455k。机器档次与此不符,买厂家的选购件又太贵。[/quote]
看来我虽然没有见过jst145、245,但是从ba7cn宁买ts450s而没有要jst145已经感觉到了该款设备肯定有缺陷
ba7cn买设备时对于钞票的花费没有我这么考虑得多
离线bd4acw
只看该作者 18楼 发表于: 2004-10-27
老大您知道msr8000功放最后一级的型号吗?
我一块但没管子。
谢谢!
离线BA7EI
只看该作者 19楼 发表于: 2004-10-27
我一块但没管子。
谢谢!
本论坛维修专栏里边我有详细介绍
