  • 2347阅读
  • 4回复
几个关于电池和充电器的问题请教大家。 [复制链接]
离线a8888a
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-25
买了20节gp2200毫安的充电电池,几个关于电池和充电器的问题请教大家。
1.用6节2200毫安电池把手持机的小容量电池换下来,变成13200毫安。可以吗?
2.用给猫供电的大毫安变压器可以充电吗?9伏1000毫安的。
3.有检测电池是否充满的方法吗?比如万用表或其他自制电路。好象有充满电显示的充电器
但是有点贵。
离线ban
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-28
6节2200mah的电池串联用容量还是2200mah,只有并联时容量才是相加的
离线a8888a
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-30
明白了!                           》
离线疯子
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-12
用变压器不行,要用开关电源
离线hanmusishui
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-13
1.电池串联容量不会增加。
2.可以用猫的变压器给他充电,但是要把那个里面的滤波电容取了。
3.不用什么电路。你先测量出充电电流的大小。按电池容量÷充电电流×1.2=充电时间。但要注意电池要用完才能充电。充电的电流不要太大,一般100ma~200ma就可以了。以上几点都对你的电池的寿命有好处。
