  • 3272阅读
  • 14回复
怎样测定电池的容量 ? [复制链接]
离线BG7AAR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-23
怎样测定电池的容量 ?象工业镍氢电池没有标记怎么知道它的容量?
离线bg6mt
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-24
我也很想知道!有没有专门的仪表?
离线BG8AED
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-25
好象只能充满电后放电测试。。。
离线bg7sam
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-25
bg8aed说的对!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线albert
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-26
好像maxim有专门的电量芯片,可以申请一片来试试,好像是通过测量通过芯片的总电量的
离线BG8AED
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-26
咦?还有这种好东西?有机会搞个玩玩。是不是它能对通过芯片的电荷计数哦。。。
离线bg7jmz
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-29
nokin手机电池通过改造,用于g71a.现在还不到8个月,充\放循环最多100次.最近发现工作时间明显变短,更邪乎的是以前要充4-5小时,现在2小时充电指示灯就表示完成充电了.把它装回手机里待机只有2天,手机电量显示满显是四个条,当还剩2条时振铃一响立马变成一条,如果接电话说不了半分中就断电关机了,10秒后开机显示一条.几十秒后恢复到2条.电池是否要收摊了?
离线迷思
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-30
电池肯定是不行了,怎么这么不经用呢?
离线ba6iv
只看该作者 8楼 发表于: 2004-10-30
说一个简单的方法,不太准确,估计一下吧!
一节电池,连接一个电阻(线绕可调也行,注意功率),用万用表测量放电电流(或用电位器调整至整数),然后电池两端并联一个一节电池的闹钟,闹钟调至0点开始放电,下来您随便干什么都行,过个半天过来看一下闹钟几点停的,根据放电电流计算容量!
缺点:由于放电电流在放电过程中不恒定,所以计算值一般偏大一些,不过能估计一下容量!
离线东北人
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-30
我有几种工包的电池,标的1200。1300,实际感觉没有超过900的,甚至还有不到500的
离线bg7jmz
只看该作者 10楼 发表于: 2004-11-02
高! 回去试试.虽然不太准,也可知道个大概.
离线山阳浪子
只看该作者 11楼 发表于: 2004-11-09
做个恒流源放电 锦上添花.尽善尽美
离线hanmusishui
只看该作者 12楼 发表于: 2005-03-13
同意楼上的!我也是这样想的!!
离线水煮肉片
只看该作者 13楼 发表于: 2005-04-13
离线bg3fh
只看该作者 14楼 发表于: 2005-04-13
将电池充满,放电。用电子电能表的芯片,是不是可以记录能量。
