  • 10810阅读
  • 62回复
我用热转印法做的PCB [复制链接]
离线bd7bq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-23
试着做的,呵呵,原来不难
离线逍遥火腿
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-23
试着做的,呵呵,原来不难
是用喷墨打印吗?转印纸用的是什么啊?
离线BG9DC
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-23
牛!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线硅两瓦
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-23
[quote=逍遥火腿]是用喷墨打印吗?转印纸用的是什么啊?[/quote]
用激光打印..........
离线bg2ey
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-23
喷墨的       不行
离线接收
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-23
这种方法双面板不好做。。。对孔也难!自已做的话焊盘要加大。
离线BG3AIE
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-23
介绍一下具体的做法???很想学学!!!!
离线BA7AS
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-23
试着做的,呵呵,原来不难
难者不会,会者不难!
离线bg7vi
只看该作者 8楼 发表于: 2004-10-23
难者不会,会者不难! [表情]
真理啊       !
离线bd7bq
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-23
用激光打印的,用喷墨的也行。打印后再用激光复印机复印出来,主要是要用激光打印机的炭粉覆盖在不要腐蚀的线路上。
转印纸很容易找,用不干胶纸的背贴纸就是了,复印或打印在光滑的一面,再拿电熨斗加热转印在敷铜板上去。
双面板还没有做过,难度比较大,很难对准,金属化孔也做不出来。
离线逍遥火腿
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-23
我曾经用过塑机做过,用的是喷墨打印然后复印到不干胶的低面上的 再通过过塑机把墨粉转到敷铜板上 但干了后墨粉还是容易脱落 更别说是放进盐酸和双氧水的溶液里了,结果不成功
离线lxy
只看该作者 11楼 发表于: 2004-10-23
过塑机温度调够了吗?
覆铜板在转印前,洗干净了吗?
离线bd7bq
只看该作者 12楼 发表于: 2004-10-23
洗干净我觉得很重要,否则沾不牢。我是用细沙纸在水中打磨抛光的方式来洗的。
离线machao200
只看该作者 13楼 发表于: 2004-10-24
那你用的过塑机是你的,还是去那些店铺做的啊?我想是你自己的吧!店铺应不会让你这样做的!
离线逍遥火腿
只看该作者 14楼 发表于: 2004-10-24
那你用的过塑机是你的,还是去那些店铺做的啊?我想是你自己的吧!店铺应不会让你这样做的! [表情]
  过塑机是我自己的 自从第一次失败后机器就一直赋闲在宿舍。
离线逍遥火腿
只看该作者 15楼 发表于: 2004-10-24
过塑机温度调够了吗?
覆铜板在转印前,洗干净了吗?
洗的也够干净的啊 因为要多次通过过塑机 两个皮滚间的缝隙又很小 导致墨粉在敷铜板上有平移!
离线lxy
只看该作者 16楼 发表于: 2004-10-24
那有三个原因都可出现你说的情况
1.温度过高
2.碾压次数太多,导致线条模糊
3.热转印纸和覆铜板之间没有结合好,造成在碾压的时候,热转印纸和覆铜板相互移动(小窍门:碾压前先用透明胶带把热转印纸和覆铜板牢靠的粘连在一起)
离线liuwent
只看该作者 17楼 发表于: 2004-10-24
转印完可直接进行腐蚀吗?
离线lxy
只看该作者 18楼 发表于: 2004-10-24
是的,可以,而且本来就是转印完后直接腐蚀
因为打印机炭粉是用非常细小的塑料颗粒做的,所以可以抗腐蚀
离线flandcyq
只看该作者 19楼 发表于: 2004-10-24
看到这么好效果,心痒死了!一定要做个过一下瘾!!!!
