  • 3451阅读
  • 17回复
G71的抗镜象干扰差是啥问题? [复制链接]
离线Mit
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-21
假设在360m有个信号,在440左右也能收到同样的信号,两个信号之间的频率差刚好是两个第一中频(38.??)。是不是我的机器有毛病啊?
离线bravoradio
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-21
正常的,kenwood许多机器都这样。g71是430的信号到370多可以收到。
离线ban
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-21
g71在430-440之间才能保证指标,在这个范围不会收到j镜象干扰。而出了这个范围,可以在440以上收到300的信号(频差为77.7),同样在300m,900m等都能收到频差77.7的信号.
离线imxxx
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-22
我还能在400m收到海事频率呢。
离线Mit
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-22
哦,那我就放心了。。。。
离线赵烟侠
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-23
换个天线,还有这个问题么?
离线Mit
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-23
这个我还没试过,现在我还没有sma接口的其他天线或是转接头。
离线ban
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-23
[quote=赵烟侠]换个天线,还有这个问题么?[/quote]跟天线没关系,12345
离线BG7JUN
只看该作者 8楼 发表于: 2004-10-25
变容管调谐高放的机器都这个德性——带外抑制差、互调产物多、阻塞指标低。但是宽带接收机不用这种电路又不行,而且天线增益越高问题越严重,所以把手台当车台用时会有很多这种问题。
kenwood还算好的,yaesu的2r接上车台天线时,v段几乎没办法用,到处都是干扰,底噪都有3格以上!不过u段还可以,比71a差一点点,也就几个db吧。可能是因为灵敏度比71a高、机器体积小导致机内emc指标差。
离线ydhsea
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-25
这是健伍胎里带的毛病,没办法解决,想抗干扰好,找个铅盒子密封起来,肯定就没有干扰了
离线ban
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-25
这是机器内部产生的镜象干扰,只要能收到一定强度的信号就能在相差77.7的地方收到同样的信号,与机器的自身屏蔽无关.
离线bg9ep
只看该作者 11楼 发表于: 2004-12-19
ft8900在300mhz+90.1mhz就能听到同样的信号!~
离线bg7ikz
只看该作者 12楼 发表于: 2004-12-20
th 46a也有这个现象,是两倍中频。我试过用dj s41讲,kenwood tk 378整个段都能听到很清晰话音。
离线BG7JUN
只看该作者 13楼 发表于: 2005-01-11
对,71a的高放在u段有两个通道——u-ham段用的是高q双调回路,这个回路指标比较好、但可惜只有一级(连46a、308之类的老机器都是两级),其它频率接收时用的另一个变容管调谐的宽带接收回路,这个回路也只有一级双调谐回路、q值又低,所以选择性差是正常的。
71a的接收电路可能是我看到过的设计得最马虎、选频回路最少的了——无论u、v段都只有一个双调谐回路、一级高放。目前流行的设计至少是两级高放、两个固定双调谐回路,如果是电调谐宽带高放、至少要有一个是3重调谐的回路。
看了电路图只有一个感觉——差。
离线ban
只看该作者 14楼 发表于: 2005-01-11
我也有1r,也是变容管调谐高放,虽然抗干扰差,静噪容易打开,但没发现有71的这种问题。
离线BG7JUN
只看该作者 15楼 发表于: 2005-01-11
1r接上个车载天线就会出这个问题了。另外,1r的一中频比71a高一点,好象是41m多,1r镜像频率比显示频率低82m左右,在收430m的ham段时,有时会收到公安的350m。1r的高放比71a做得认真一点,是两级高放,高放前有一级单调谐、第一级高放后一级双调谐、第二高放后又是一级单调谐,都是电调的回路。1r比71a多了不少东西、应该会好一点了。一级高放的机器理论上抗组合干扰能力会好一点,但为了保证灵敏度,通常调谐回路的耦合度比较大,所以带宽反而更宽。
2r的机器中频提高到了47m多、镜像频率在95m之外,但第一级高放之前没有了调谐回路,在第一和第二级高放之后分别有两个双调谐回路,但镜像干扰一样存在,只要接了高增益的车载天线,几乎总能发现,所以我说变容管调谐的机器都有这个问题。
现在想想,这样说也不严格——象7800、8800之类的车台,电路结构和2r、5r之类差不多,但干扰就小很多,可能和:1)手台结构太紧凑、emc指标差,2)电源电压低、非线性大,调谐电压低,3)高放用的三极管而不是场效应管,都有关系。
我的2r在v段基本就不能用,全是组合干扰,任何一个频点都有3格以上的信号,静噪基本上关不掉。另一台vr500也是一样,但用固定回路的tm231车台就好得多,基本没有干扰。要说是变容管调谐回路的非线性比较严重、容易过载,但彩电高频头是一样的结构,却并不容易过载(现在有线电视信号又强、频道又多,我把2r接到有线电视插座上,整个频段都是s9的干扰),让我非常想不通……
以前用别人的71a时感觉指标好象不是很高,但一直没仔细研究过,看了电路图才发现好象确实设计得不太考究。
离线ban
只看该作者 16楼 发表于: 2005-01-12
同意,除了镜象干扰外,感觉71a在各段的灵敏度确实较高,无论是ham段还是扩频后的其它段,其它机器收到的弱信号,71经常收到满格。
离线quaint
只看该作者 17楼 发表于: 2005-01-31
kenwood 78似乎问题更加的严重!
