  • 7230阅读
  • 25回复
天线制作高手请进,这两种天线哪种好? [复制链接]
离线电磁波FM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-21
这两个天线都是手持机的天线,在区别上就是一个是在1/4波长的下端有一段电感,一个没有!有没有人比较过。
想问这两天线哪种效果好一点!
有没有人解剖过正规产家出的手持机天线,它的底部是按上面哪个图的来匹配的!
离线电磁波FM
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-21
我做过第一个图的天线,效果很好,调好了20w看不出驻波。
第二个图的没有做过,特在此请大家讨论!
离线BG9ADQ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-21
驻波等于1的天线不一定是好天线。(50欧姆假负载驻波就是1,但无辐射)
关键是效率。
第一图中的l、c实际上构成了一个天调,告诉发射机,这里匹配良好,可以发射(否则,发射机可能自我保护)。天调之后,实际就是一个1/4、1/2波长垂直天线,效率可想而知了。
(我,菜鸟一个,自己还没做过,胡说,见笑)
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-21
两张图原理一模一样阿,没看出什么区别。都是底部加感加电容。
离线电磁波FM
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-21
不一样呀,仔细瞧好了!
第一个图的线圈是抽头的,抽头的位置由接到上端的振子的长度(1/4、1/2或5/8波长)决定。
第二个图的线圈没有抽头呀!
离线张扬
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-22
第一个线圈尾端接bnc外壳,第二个线圈尾端接bnc中心端,对吗?
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-22
晕~
低级错误。
第一张图,射频电流全部流过可变电容,那玩意儿能受得了吗?
离线电磁波FM
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-22
现在图改得更明白了!不过第二张图线圈的下端是接地还是接芯我就不知道了,资料上抄的,原载线圈下端是接的地。
第一张图肯定是正确的,我做过这种天线,上面接的是1/2波长,调整电容在约5p的时候,驻波突然就降到约为1,在20w时几乎看不到。通联时,效果相当的好!试过了,c150小功率350mw通约50km没有问题!
上次出去活动,拿它和朋友的一根2m的吸盘天线比较,效果比他的好,骗你不是人!
离线BG9ADQ
只看该作者 8楼 发表于: 2004-10-23
“。。。效果比他的好,骗你不是人!”
言重了!好就一个字。
离线BG6ADK
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-25
离线老汉
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-25
两张图原理一模一样阿,没看出什么区别。都是底部加感加电容。不同的是线圈的圈数。但是变比是一样的。都会不错!
不过那个最下面的就不好说了,可能工作不成,或者说是“性无能”
离线BG7IOO
只看该作者 11楼 发表于: 2004-10-26
[quote=电磁波fm]这两个天线都是手持机的天线,在区别上就是一个是在1/4波长的下端有一段电感,一个没有!有没有人比较过。
想问这两天线哪种效果好一点!
有没有人解剖过正规产家出的手持机天线,它的底部是按上面哪个图的来匹配的![/quote]
两种天线通常用在不同的形式,上图常用于车载天线,线圈直径有10mm,加可调电容,体积都不少,不宜直接用在手台上。
下图是错误的,线圈根部应接在bnc芯线上,这形式常用在u/v双段天线,当振子为u1/4波长时,电容为u通道,线圈与电容组成谐振回路,对v进行加感。此天线v段调整较麻烦,因线圈直径,圈数,电容的误差对频点的选定影响较大。1/4圈的误差会使频率偏离近2mhz,如加上外壳频率亦会变低,这种天线经耐心调整也会得到好的效果,钻石519也是这种形式。
上图可接入不同波长的振子,接入5/8入当然比接入1/4入效率要高,调整电容使天线最佳谐振。
下图只能用在1/4入振子,如改为5/8入,就要接入相移线圈组。
两种天线在使用1/4入振子时效果没多大分别。
离线BG9ADQ
只看该作者 12楼 发表于: 2004-10-26
高手开口了。长知识。谢了先!
离线BG7IOO
只看该作者 13楼 发表于: 2004-10-26
高手开口了。长知识。谢了先!
lezhou:别客气,一齐研讨吧,73!
离线电磁波FM
只看该作者 14楼 发表于: 2004-10-30
非常感谢孔老师在此详细的讲解!有你的出马,自制手持天线的信心倍增!
我还有两个问题想请教:
在你贴出的天线图中,从左到右,上面并的电容参数是多少?还有,天线底端线圈不一样,它们的上面要不要加振子,如果要加,分别加什么波长的振子?
还有一个问题是:在V段上,用天线中部加感的方式分别把1/4波长的天线缩短到25CM和把1/2波长的天线缩短到25CM,它们哪个的效果更好?
再次向你请教,73送给你!
离线蓝梦祥
只看该作者 15楼 发表于: 2004-10-30
上面有一张图片好象是我扫描上去的.哈哈
离线BG7IOO
只看该作者 16楼 发表于: 2004-10-30
1[quote=电磁波fm]非常感谢孔老师在此详细的讲解!有你的出马,自制手持天线的信心倍增!
我还有两个问题想请教:
再次向你请教,73送给你! [/quote]
电磁波fm:不好意思,因这几根天线是上段时间帮外地的朋友调整的,上面并的电容参数我没记下,好似是6.8p,三支天线是分别接上1λ,5/8λ,1/2λ的振子。
1/4波长的天线缩短到25CM的好。73!
离线电磁波FM
只看该作者 17楼 发表于: 2004-10-30
再次感谢bg7ioo!
离线BG6ADK
只看该作者 18楼 发表于: 2004-11-06
做个记号,以后慢慢做
离线hanmusishui
只看该作者 19楼 发表于: 2005-03-23
不看不知道!真是长见识啊!!
