  • 2402阅读
  • 5回复
新手请教关于SSB的若干问题 [复制链接]
离线火山
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-20
我是新手,对广播接收目前还处于入门阶段,在论坛中常看到“单边带”ssb这个词,因为不懂,所以向论坛里的ham请教。
我在前几天从网上邮购了一台239-1收信机,对其中的几个控制旋钮的功能还搞不清楚,也请ham们帮助解释一下:1、“拍频”旋钮;2、“射频增益”;3、“晶体相位”。多谢!
离线BG7LVL
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-20
建议去买本《业余无线电通讯》吧
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=98193
离线BG7KFY
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-20
[quote=火山]我是新手,对广播接收目前还处于入门阶段,在论坛中常看到“单边带”ssb这个词,因为不懂,所以向论坛里的ham请教。
我在前几天从网上邮购了一台239-1收信机,对其中的几个控制旋钮的功能还搞不清楚,也请ham们帮助解释一下:1、“拍频”旋钮;2、“射频增益”;3、“晶体相位”。多谢![/quote]
我以前也买过台339,用来收ssb确实是较艰难,调好频率,再调“拍频”旋钮;就听到ham通联了,我初初时调了一个星期才收到ham通联,不过收广播电台还是好易的。射频增益可调大音量。
离线BA3CE
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-20
首先,ssb是一个调制方式。将音频使用平衡调制到射频载波上,平衡调制的已调波没有载频,只有两个边带f+f,f-f(f为载频,f为音频)的dsb信号(双边带)。经过滤波再去掉一个边带形成usb(上边带)或lsb(下边带),发射出去。
再有,您的239的问题:
1、拍频,设计是用于接收cw信号的拍频振荡器的频率的,可用于调节cw的音调。
2、射频增益,用于调节高放的放大倍数,越大,灵敏度越高,但过高的增益也同时将噪音放大,不会对信躁比有改善。
3、晶体相位是用于调节中频滤波器的曲线的,对于一些干扰有些好处。(这个我好多年没用了,也可能不准确)。
4、用239接收ssb信号是有可能性的,但要非常细心。因为必须精确对准频率,您可以把239置为等幅报,拍频放到中央,在7。050-7.070mhz,找找业余台,慢慢转动调谐,直到音调满意。收到信号后在微调一下晶体相位,直到最好。祝你成功!
离线火山
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-20
感谢几位ham的帮助和解释,我对ssb和239有了初步认识,看来要学的知识还真多!我是学计算机的,对通讯的知识还停留在大学里学的模拟电路阶段,以后还会麻烦各位热心ham的!谢谢你们了!
离线zyf_90302
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-21
我也用239和339来接收ssb信号,在14.180、21.4等频率上都很好的进行了接收,在7m接收时干扰太大,在使用时一定要用好微调,自已多试试
