  • 7012阅读
  • 28回复
野外通联电源问题 [复制链接]
离线BY1CJL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-20
大家如何解决的?
不要用车电瓶的方案。
另外,那个icom 706 随机电池能工作多长时间?
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-20
汽油发电机           .
离线BA7NQ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-20
大家如何解决的?
不要用车电瓶的方案。
706没有随机电池的啊。
如果不用汽车电瓶,可以考虑:
1)汽油发电机,重!
2)自带电池,例如小型的锂电池组
电池能工作多长时间,根据电池的容量和706发射的功率、发射的模式来定。
例如,你带的是12伏,10安时的电池,706接收的静态电流大约2安,100w功率发射电流是15安,那么,如果你仅仅是接收,电池可以维持5小时左右,如果100w长时间fm模式发射,1个小时都不到就over了,如果是100w长时间用ssb或cw模式发射,按半功率计算,不到2个小时,电池也over了。
电池的重量不轻,根据野外活动的时间长短,决定带多少电池。
离线BA7EI
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-20
我们是用手摇发电机配12v/14ah镍镉电池组联合供电
离线BY1CJL
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-20
有兴趣,能否详细一点,来个图就更棒了
离线BD7KU
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-23
如果用ft-817,那么跟机器一样体积的鋰电池组可以供它接收
48小时,因为接收时只需0.35a的电流。
离线BD7KU
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-23
ft-817+鋰电池组+手摇发电机是最佳的步行移动组合。
再带一只体积只有机器一半大的50瓦功放就更理想了。
离线BD7KU
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-23
这一组合可以供长期野外通讯使用。
离线BD7KU
只看该作者 8楼 发表于: 2004-10-23
鋰电池储放能效率非常高,手摇发电功率几乎90%被储存。而镍镉电池
充放电都要消耗很多的能量而发热,所以效率远不如鋰电池。
离线BA0BZ
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-23
镍镉、镍氢电池的可靠性能比锂电池高。
高压(全钢密封外壳,结构类似液化石油气罐)镍氢电池耐无限制过充电、过放电,是空间电源(卫星电源系统)之首选。
离线武岩BD4ICV
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-23
那位朋友知道锂电池充电模块;10.8v的那里能搞到啊拜托
离线BA7EI
只看该作者 11楼 发表于: 2004-10-23
有兴趣,能否详细一点,来个图就更棒了
离线BD7KU
只看该作者 12楼 发表于: 2004-10-23
镍镉、镍氢电池的可靠性能比锂电池高。
是的,各有优缺点.
锂电池防止过充过放技术已经非常成熟,这已经不是问题了,但电池组堆砌
结构却是个大问题.锂电池组最忌讳温度不均等,所以成品的锂电池组从来
没有超过两层堆砌的,那么我们锂电池组当然也只能做成平板状了.而且还
得设法避免它一面受热的情况.这似乎有点不如人意.
另外,能够在零下20度c还能够工作的电池也只有锂电池,放置一年没有跑
多少电的也只有锂电池.因为它不是化学换能,所以他的储放能效率很高,
把它看作是只大电容也差不了多少.
离线stor
只看该作者 13楼 发表于: 2004-10-23
新的二冲程汽油发电机600w的大约600--800元.体积大约有电脑机箱一半大.
离线BA7EI
只看该作者 14楼 发表于: 2004-10-24
图片上这次在紫雀界现场架设短波电台两部:
ic-706mkiig+at120+28.5米长线天线+1.5米地网,供电是用650瓦汽油发电机在三十米外发电。
ft-80c+自制天调+单波段∧形天线(另外一台trk90作为备用机),用的是长虹红太阳镍镉蓄电池组+30瓦12伏军用手摇发电机 联合供电
离线BG7TDH
只看该作者 15楼 发表于: 2004-10-24
离线BA7IA
只看该作者 16楼 发表于: 2004-10-24
使用童工是违法的!123456
离线BD7KU
只看该作者 17楼 发表于: 2004-10-24
我正在考虑一个体积最小,重量最轻,在没有市电情况下工作时间最长的设备
组合.
离线Starry Lite
只看该作者 18楼 发表于: 2004-10-24
供應商??????
离线stor
只看该作者 19楼 发表于: 2004-10-25
我不是供应商,农机商店有卖的.
