  • 7098阅读
  • 19回复
BA4ED 请看图片 [复制链接]
离线BG4TDU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-19
在你处购买的4波段直立天线,架设2星期后顶端损坏。如图,请问是否风力造成,或架设不当?
如无办法修复,要求重新购买顶端第一、二节。联系电话:013328113699-bg4tbk(朱)。
离线bd3af
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-19
不是我多嘴,细的地方一般不容易刮断,看图在折弯除上方有固定绳,疑似被认为拉折。
在此对楼主表示同情和慰问,并希望能尽早恢复。
离线BG6QBY
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-19
顶端不改拉绳子啊,这样天线不能摆动,更容易断啊。我记得有朋友这样说过。
离线BA4XA
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-20
顶上的防风绳拉得太紧了,要放得很松或者拆了防风绳。
天线自身的柔韧性可以对付相当大的风。
离线bg6qan
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-20
同情楼主,完全是自己人为搞坏的,风绳不应该拉的,4ed的天线对抗8级风没问题.
离线BG4TDR
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-20
同情楼主,我的一根就16号架了一天,希望以后架设时不要出现状况。还请有架设经验的多发表意见!
离线BG4TDR
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-20
是上面的风绳不要还是两组都不要?
离线bg6qan
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-20
[quote=银色红旗]是上面的风绳不要还是两组都不要?[/quote]根据您当地的气象历史记录,如果从来没刮过8级以上的大风,那么2组风绳都不要. 铝合金立杆本身有很好的弹性来对抗风阻带来的弯曲力距.顶端摇晃是正常的,杞人忧天就是你的不对.
离线小嘟嘟嘴
只看该作者 8楼 发表于: 2004-10-20
前车之鉴!
我马上就要架ed的直立啦!
原来我也是打算拉2组防风的,现在不准备拉了!就尽量架在楼顶的中央吧!
同情楼主!希望ed能尽快为楼主配上顶端的2节,使楼主能早日重新投入到迷人的短波中去!
vy73!
离线BG4TDR
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-21
[quote=小嘟嘟嘴]前车之鉴!
我马上就要架ed的直立啦!
vy73![/quote]
我原来也准备拉2组风绳的,现在看来只可以拉下面1组了!
离线ba6iv
只看该作者 10楼 发表于: 2004-12-01
根本不需要加风绳,来回摆动很正常,如果风绳拉住的话上面摆动,下面固定不动,如果拉风绳处又较细的话就容易折断,还不如不拉,因为天线根部最粗,强度最好,天线的摆动力被天线各节平均承受,一般没什么问题!
我用的是copy r7,将近10米的垂直高度,春天经受了10级以上的大风天气,什么绳都没有,平安度过!天线摆动是看得吓人,不过就是不会倒!
离线bd8uk
只看该作者 11楼 发表于: 2004-12-05
我和bd4xa原来都有1/2波长的15米垂直天线,有7米多高!一直都没扯拉绳,虽说风大时摇来晃摇去的,但一直很稳当的工作到我们都换成了yagi也还没断!
离线clife
只看该作者 12楼 发表于: 2004-12-18
根椐你天线的高度,在有风时天线有些摆动是正常的。以前我上过100米的铁塔,站在那上面摆的很厉害,人家老师付说,小子别怕,如果这塔要是不摆了,咱就该去见马克思了!
只看该作者 13楼 发表于: 2004-12-18
以前上海老电视塔210米自立塔(原址在青海路威海路那里)的顶端在8级风力的情况下,塔顶的晃动半径大约是2米.
离线bg7jmz
只看该作者 14楼 发表于: 2005-01-17
我的天线在深圳高层31楼楼面以上,固定立杆距楼面3.8米.采用楼主一样的双抗风缆,下缆在最下边陷波器的上部,上缆在最上面陷波器的下面.下缆绷的很紧,上缆没有绷紧,每根绳可以拉动使上缆固定处产生2-3厘米水平位移.天线是2004年6-7月份装上去的,每次台风前后都上去看看,至今无恙.
离线adong33
只看该作者 15楼 发表于: 2005-05-24
顶部根本不需要加风绳,来回摆动很正常
离线FBI
只看该作者 16楼 发表于: 2005-05-24
这二年都没有真正的台风,2003年好像有一很强的风
离线bg6icq
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-02
固及拉断的
离线BA1IO
只看该作者 18楼 发表于: 2010-12-03
不拉纤不会断!
离线bg3dbu
只看该作者 19楼 发表于: 2010-12-05
一根绳子也不需要。
