我用的是三芯高压电缆里边掏出来的铜线芯,线径比人的小拇指稍细一点,就是较硬,重量大,我做的是四波段倒v,中间的立杆是直径大约15cm的竹筒,高8米,将振子通过绝缘胶木板拉倒顶端,振子的末段用的12号的铁丝加瓷绝缘子拉紧,最末段通过花篮螺丝固定到水泥墙上,主干中间再加一层用12号铁丝固定主干的拉线,拉线也要裁成一段一段的用瓷绝缘子连接起来,振子末段的拉线长的话也要裁开,用绝缘子连接成线,立的时候先把中间一层的拉线固定好!然后依次拉紧八条振子,旋动花篮螺丝将振子绷紧,这样的天线除非楼倒了,佛则多大的风都可以抗,而且驻波也较标准,不用害怕松动经常调试,另外此天线也不用底座,直接在楼面上立就可以,各个方向的拉力使它纹丝不动,如同钉入地下一般,我的这副就是没用底座直接在楼面上立起来的,从三月到七月,我用这副天线用ssb话音攻克了wac联络所有大陆奖状!
