  • 3899阅读
  • 11回复
如何利用多个天线增加增益? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-18
比方说我想用两个j型天线,那么该如何接线?
不同的天线,比方说两个八木,或者一个八木一个j型,可不可以接,接线方式是不是一样?
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-18
没人会的?
顶一下。
离线东北人
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-18
懂得人不想说,不懂的不能说。嘿嘿
帮顶
离线xuzq227
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-19
我想是可以的!移动基站的全向天线通过功分器或耦合器就可以加两面定向天线,不过埙耗是增加了。
离线mylcq
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-19
天线结构采用交叉极化形式能行
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-19
天线结构采用交叉极化形式能行
愿闻其祥。
采用交叉极化,是为了达到阻抗平衡呢,还是为了弥补天线的方向性?对于提升增益有好处吗?
离线mylcq
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-19
首先天线增益与辐射电阻有关,解决增益问题在小于入的天线辐射远场不够所以增加辐射电阻是较好的办法之一,采用交叉极化的目的就是增加辐射电阻
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-19
“增加了辐射电阻”,是增大电阻还是减少电阻,对增益有没有好处?
离线1259
只看该作者 8楼 发表于: 2004-11-15
天线排阵是可以改变方向性增益的,当然也可以增加天线的增益,但是要很大的地方,因为距离跟电尺寸有关,短波段排阵不太现实,u/v段用的比较多,您可以看到有些船上有用多个八木天线排阵提高增益的。另外,天线阵的馈电也有要求,跟天线阵里的天线的馈电相位有关。您可以看看天线原理之类的东西,因为我没有实践过。
离线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2004-11-15
问bd3rj,他有这方面的具体接线图纸!
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-16
我又来重提这个话题。
我想用两个折合j形组合成天线阵,或者用4个菱形天线组合成天线阵。
离线BG1KGM
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-16
因为记不清出处,所以直接转贴原文。
这是一个由不同相gp组的端射阵。 ,(由引线的长短差异导致相差),做成同相边射阵,就不会有波瓣一大一小的情况了。
j pole 没有什么不可以吧。
附件: 2米段天线阵.pdf (0 K) 下载次数:240
